奥地利微电子推出新型增量式线性磁编码器IC
关键词:AS5304 增量式线性磁编码器IC AS5306
时间:2008-09-09 15:44:00      来源:中电网
   AS5304和AS5306为运动控制开发人员提供了光学编码器的替代解决方案,以应对恶劣工作环境下的可靠性挑战
奥地利微电子公司今天发布两款高性能线性霍尔传感器IC AS5304和AS5306,扩展了其磁传感器产品系列。
AS5304和AS5306具备奥地利微电子磁编码器系列的新型特性,可满足线性和离轴运动检测的应用需求。这两款器件在上电或运行时无须通过主控制器进行配置或校准,可为运动控制应用提供便捷的解决方案。新型线性磁编码器IC适合于医疗、工业或消费类产品等多种运动检测应用。
与光学传感器类似,AS5304和AS5306可提供增量型A/B正交输出信号,每磁极对对应160步,并且每个磁极对会输出一个索引脉冲。参考上电后的已知起始位置,设计者还可结合索引脉冲与正交输出信号开发出跟踪绝对位置的应用。AS5304和AS5306分别可提供25?m和15?m的分辨率。
一方面可采用直线磁栅,使其在IC上从左至右或从右至左侧向移动,以实现标准的线性定位应用;另外,AS5304和AS5306编码器IC还可采用安装在转轴外围的环形磁铁,实现旋转离轴应用。对于因机械条件限制而使磁铁无法直接放置在转轴端头的应用来说,旋转离轴式编码解决方案非常适合。
AS5304和AS5306采用20管脚、5x5mm、TSSOP封装,规定工作电压为5V,温度范围为 -40℃至+125℃。
详情见:http://www.austriamicrosystems.com/
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
  • 主 题:Abracon高精度时钟在测量仪器中的应用
  • 时 间:2025.08.19
  • 公 司:Abracon
