  • 首页 > 新品 > ADI推出具有超快开关频率的紧凑型降压-升压稳压器ADP2503/4
关键词:开关频率 紧凑型降压-升压稳压器 ADP2503/4
时间:2008-09-10 16:20:00      来源:中电网
单芯片ADP2503与ADP2504直流-直流转换器提供无缝的开关模式转换以及出众的效率,适合便携式消费、医疗和工业应用
ADI推出支持高达2.5MHz开关频率的小型降压-升压稳压器--ADP2503与ADP2504,可在便携式电子设备中将电压调节至高于或低于电池的输出电压。这两款升压/降压型直流-直流稳压器采用正在申请专利的架构,能提供无缝的模式转换。它超快的开关速率允许设计工程师使用尺寸仅为其它解决方案一半的低成本多层电感,此外,外部元件的数量可减少到3个,整个印制电路板(PCB)的面积不足13 mm2,厚度小于1 mm,使得这个解决方案非常适合空间受限的应用,如无线手机、数码相机、便携式音频播放器以及USB供电的消费和工业设备。
专有的降压-升压架构带来出众的瞬态性能和高效率
ADP2503与ADP2504稳压器基于ADI公司最新专有的电流模式降压-升压架构,能够在线路和负载之间实现无毛刺的模式转换以及出众的瞬态性能。这种高水平的输出稳定性对功耗敏感的模拟和数字电路来说至关重要。这两款器件还可提供业界最低的空载静态电流(Iq)(在省电模式下仅为38 ?A),能够延长便携式电子产品的待机时间并/或为其它特性增加功耗预算。与传统的级联式降压-升压架构相比,ADI公司专有的H-桥降压-升压架构减少了开关损耗,从而使效率提高了10%以上。
ADP2503与ADP2504的输入电压范围为2.3 V~5.5 V,能够满足单个锂离子电池、锂离子聚合物电池以及多个碱性/镍氢电池应用的要求。固定输出电压范围为2.8 V~5 V。
供货与报价
现可提供ADP2503与ADP2504样片,均采用10引脚3 mm × 3 mm薄型LFCSP封装。这两款降压-升压稳压器的千片订量报价均为1.40美元/片。
详情见:www.analog.com/pr/ADP2504
