麦克雷尔推出同步降压调节器MIC23030 和 MIC23031
关键词:同步降压调节器 MIC23030 MIC23031
时间:2008-09-12 17:55:00      来源:中电网
MIC23030/1 目前适用于 1.0V、1.2V、1.5V 和 1.8V 的可调节和固定输出电压选项,每一千件的单价起价为0.55美元。
加州圣何塞2008年9月11日电 /新华美通/ -- 模拟、高带宽通信和以太网集成电路 (IC) 解决方案领域的业界领导商麦克雷尔公司 (Micrel Inc.) (Nasdaq: MCRL) 今天推出了 MIC23030 和 MIC23031,为其 HyperLight Load(TM) 同步降压调节器家族增添了两名新成员。这项在 MIC23030/1 中实施的专利架构能为便携式产品提供一流的瞬态性能和刚好3毫伏的输出电压纹波。该调节器内置 MOSFET,可在一个1.6mm x 1.6mm 的小型 Thin MLF(R) 封装中提供高达4亿安的输出电流,而损耗量仅为21微安的静态电流。这些 HyperLight Load(TM) 降压调节器能够实现高达93%的最高功效,并能在1百万安培的负载环境中达到88%的功效。这款 MIC23030/1 目前适用于 1.0V、1.2V、1.5V 和 1.8V 的可调节和固定输出电压选项,每一千件的单价起价为0.55美元。可登陆麦克雷尔网站 http://www.micrel.com/index.do 查看样品。
麦克雷尔便携产品营销总监 Andy Khayat 指出:"MIC23030 和 MIC23031 集业界最顶尖的功效、规模和瞬态响应性能于一身,具备绝对竞争优势。我们便携系统的设计人员不断通过优化电源功效来延长电池寿命,同时提供客户所需的高性能产品特性。麦克雷尔的专利架构 HyperLight Load(TM) 为低功率模式和快速负载瞬态响应带来了极高功效,能够在电力需求增长时维持精确的轨道电压供应。"
MIC23030 和 MIC23031 这两款产品均只需3个外部元件,并且能分别在8兆赫和4兆赫的环境下运作。这两款设备均支持一个仅为27毫米(2)和29毫米(2)的解决方案引脚(高度均小于0.6毫米)。由于两款调节器的特点是操作输入电压范围在2.7伏至5.5伏之间,因此它们均适用于由单节锂离子电池或5伏直流电电源(如 USB 接口)供电的应用产品。两款产品的输出精准度也非常高,为超出工作结温范围(-40摄氏度至+125摄氏度)的 +/- 2.5%。其内部保护功能包括欠压锁定、限流和热保护。
详情见:http://www.micrel.com
