On2发布Hantro 7280高清硬件编码器内核
关键词:On2 Hantro 7280 高清硬件编码器内核
时间:2008-09-16 14:42:00      来源:中电网
编码器支持 MPEG-4、H.263 和 H.264视频,以及16MP JPEG 图像,适合要求超低功率的设备的芯片组
视频压缩解决方案厂商On2科技有限公司(On2 Technologies)宣布推出Hantro 7280编码器寄存器传输级 (Register Transfer Level, RTL) 设计。该编码器支持 MPEG-4、H.263 和 H.264视频,以及16MP JPEG 图像,适合要求超低功率的设备的芯片组,这些设备包括便携式摄像机、移动电话、远程安全摄像机、笔记本电脑和网络摄像机。Hantro 7280具有每秒30 帧、每帧1280x1024 (1280x1024@30 fps) 的最大分辨率,提供全新的性能和功能性水平。
Hantro 7280是继 Hantro 6280后推出的新版本,后者至今已授权予超过15家领先芯片厂商。与6280相比,Hantro 7280 进一步提高了速度,达到 1280x1024@30 fps 的分辨率。Hantro 7280 仅以 180 MHz 的时钟频率,就可轻易对720p@30 fps 的H.264信号进行编码,为65 nm 和 90 nm 的低功率芯片组带来了超高性能。Hantro 7280只需低于1MHz 的CPU负载,即使是入门级的 ARM9 芯片组,也可以执行实时高清 H.264视频编码,而且保留了大量的 CPU 处理能力。这个新编码器还整合了专有的图像稳定性技术,在编码之前减小摄像机抖动的影响,从而获得压缩更好、质量更高的视频。
Hantro 7280经过了优化,能够与ARM、MIPS 和其它嵌入式CPU及DSP内核迅速集成,结合了高性能、超低功率及高效硅利用率等优势。该技术更可通过挑选最适合的格式和所需屏幕分辨率,为特定应用进一步优化硅面积,使面积减小到每139,000门只有0.19平方毫米。此外,通过与Hantro 8190多格式解码器共享内部存储器,就能够以更少的硅面积实现一个全编解码器解决方案。
On2 公司首席市场官 Eero Kaikkonen 表示:"电池寿命是便携式设备成功的关键所在,制造商致力于在各个方面进行优化。7280只需要12 mW的功率即可对 VGA H.264 进行实时编码;ARM 11 在理论上却需要高达 500mW 才能获得相同的性能,而且在实际上,这是不可能的。"
On2现已开始提供Hantro 7280的授权许可。该产品附带有VHDL 或 Verilog 的RTL源代码、RTL测试平台和测试数据、ANSI C驱动源代码以及完善的技术文档。
详情见:www.on2.com
