MIPS推出采用新的集成元件套件的Linux开发工具
关键词:集成元件套件 Linux开发工具 Navigator ICS
时间:2008-09-23 14:51:00      来源:中电网
新的 MIPS Navigator集成元件套件(Integrated Component Suite,ICS),帮助嵌入式开发人员对 MIPS-Based SoC 和嵌入式系统更简单地编解码、调试和分析 Linux 系统。
MIPS 科技公司推出新的 MIPS Navigator 集成元件套件(Integrated Component Suite,ICS),帮助嵌入式开发人员对 MIPS-Based SoC 和嵌入式系统更简单地编解码、调试和分析 Linux 系统。Navigator ICS 在内聚的、现成的产品中整合了用于MIPS 开发的业界领先的工具和技术,以及用于 Linux 开发的新的创新元件。
MIPS Navigator ICS 包括独特的新型工具和插件,用于编码、调试和分析 Linux 目标。编码包括标准的 Sourcery G++ 的 MIPS 优化版本,基于 GNU 工具链和 Eclipse 集成开发环境(Integrated Development Environment, IDE)的CodeSourcery 的完整的 C/C++ 开发环境。利用 Sourcery G++,开发人员可输出非位置无关代码(PIC),以实现 Linux 应用的更高性能。
对于采用 Navigator ICS 的调试,开发人可利用创新的新型可选插件 Arriba Linux Debugger 来克服传统 Linux 调试方法的弱点。有了它,就无需执行、重新编译或采用核修补。该工具可实现全面的调试功能,包括调试驱动器和在单个连接上的应用、调试多个线程/工艺、调试共享库。因为没有预先占用内核,Arriba Linux Debugger 对于多媒体/实时应用和驱动器是非常理想的选择。通过与 Viosoft Corporation 的专有协议,它也可移植并易于重新用于定制平台。
Navigator ICS 的另一个新型工具是 Linux Event Analyzer(LEA)。同样是通过与Viosoft 专有协议提供的可选 LEA 插件,可为所有运行 Linux 的MIPS-Based 器件提供核及应用层分析。它可捕捉发生在目标中的所有 Linux 事件,然后根据时间顺序用图表显示事件,这些只要按一下鼠标即可实现。LEA 是对 MIPS 科技新近推出的热点分析器(Hot Spot Analyzer,HAS)插件的良好补充。如同 Arriba Linux Debugger 一样,无需重新编译内核或执行应用,这对于时间要求严格的应用大有裨益。
Navigator ICS 专为 MIPS 架构和内核的独特功能而优化,而且是为 MIPS System Navigator 探针提供动力而构建的。所有集成元件都是经过验证的,使开发人员具有足够的信心相信整个元件系统将和谐工作。此外,MIPS 科技一流的在线仪器(On-Chip Instrumentation,OCI)为客户观察 SoC 运行提供了独特的视角。对于那些创建 MIPS-based SoC 和嵌入式系统的硬件和软件开发工程师而言,Navigator ICS 提供了一系列标准和可选的功能,其中包括:
基于IDE的采用 C/C++ CDT 的Eclipse
专为MIPS 内核优化的Bare-iron 和 GNU/Linux 工具链: 来自CodeSourcery 的Sourcery G++--业界领先的基于 GNU 的工具链
实现用户快速启动的方案
支持所有的 MIPS 系统浏览器探针
MIPSsim 可执行全部现有 MIPS 内核
用于目标控制和配置的标准插件
针对RTOS 和Linux管控调试的调试和可选插件的标准插件
用于先进分析的分析和可选插件的标准插件
定价和供货
MIPS Navigator ICS 将在本季度开始供货,可发送邮件到 sales@mips.com 或登陆公司网站 www.mips.com/company/shop/。Arriba Linux Debugger 和 Linux 事件分析器在 MIPS 科技均有供货,可用于 MIPS Navigator ICS,也可作为插件用于其他基于 Eclipse 的环境。Navigator ICS 和插件可按照节点锁定或浮点授权以一个用户为基础供货。MIPS Navigator ICS 单个节点锁定授权的起价为 1945 美元,支持和维护时间为一年。
详情见:www.mips.com
