ST推出硅调谐器和单通道DVB-S2解调器
关键词:高清卫星电视设备 硅调谐器 单通道DVB-S2解调器
时间:2008-09-24 15:23:00      来源:中电网
高度集成的二合一机顶盒‘前端’芯片组,瞄准飞速发展的DVB-S2 HDTV卫星标准
ST推出全新卫星数字高清电视机顶盒'前端'芯片组,巩固在DVB-S2卫星数字电视广播解决方案市场的领先地位。新的硅调谐器STV6110A和单通道卫星电视解调器STV0903符合DVB-S2卫星电视广播标准的所有要求。消费电子设备厂商目前正广泛地 运用DVB-S2标准用于各种应用,包括收费电视机顶盒和免费收看电视机顶盒、数字电视一体机(iDTV)、电视卡和新出现的高清蓝光(BD)设备。
全球卫星电视运营商多年来一直在使用卫星数字视频广播标准(DVB-S),现在的新标准DVB-S2把卫星通信链路的容量提高了30%。配合其它新的编码方法和卫星通信技术,DVB-S2能够让运营商高效地推广应用高速数据业务,如高清电视、宽带互联网和互动服务,同时还大幅度增加普通转发器可以广播的标准信道的数量。欧洲、北非和中东的大型卫星运营商正在加快卫星转发器向效率更高的DVB-S2标准的过渡。新标准也在美国和西欧国家以外的新兴经济市场快速发展,如俄罗斯、印度、巴西和东欧。
全新的解调器STV0903采用成本优化技术制造,与ST全新的硅调谐器STV6110A配合得非常好,可以轻松升级到ST于2007年初发布的STV0900双通道解码器。STV6110A硅调谐器是ST的STB6000和STB6100调谐器的换代产品,自2004年推出以来,这两款产品的累计出货量已超过3000万个。STV6110A还适用于DVB-S2标准以外的市场,例如新的卫星标准正在出台的日本和中国。重要的是,新调谐器STV6110A和新解调器STV0903构成的二合一芯片组可以让制造商大幅度降低功耗,分别为600mW和1.2W,是ST上一代芯片组总功耗的50%左右。
通过意法半导体的应用程序界面(STAPI),开发人员可以获得全面的软件支持。STAPI可以简化该芯片组与意法半导体各种高清和标清解码器H.264/MPEG-4/VC-1的配套使用。两款新产品都支持QPSK(正交相移键控)和8PSK调制方法,以及DVB-S和DVB-S2处理技术。STV0903解调器采用14 x 14mm配128引脚的LQFP封装;STV6110A调谐器采用5 x 5mm配 32引脚QFN封装。两款产品均已量产。
详情见:www.stmicroelectronics.com.cn
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
  • 主 题:Abracon高精度时钟在测量仪器中的应用
  • 时 间:2025.08.19
  • 公 司:Abracon
