  • 首页 > 新品 > 罗姆开发出与高清晰度电视兼容的视频驱动IC BH7606GU
关键词:高清晰度电视 视频驱动IC BH7606GU
时间:2008-09-25 16:28:00      来源:中电网
BH7606GU是适用于便携式机器的、与Hi-Vision (高清晰度电视) 兼容的视频驱动IC。
罗姆株式会社成功开发出使WL-CSP (圆片级芯片尺寸封装)实现了超小型化的无输出电容器Hi-Vision (高清晰度电视) 3输出视频驱动IC BH7606GU。这种新产品已经在供应样品 (样品价格:250日元) ,最近已以月产50万个的规模开始批量生产。生产过程的前一段工序在罗姆?阿波罗器件株式会社 (福冈县筑后市) 进行,后一段工序在罗姆福冈株式会社 (福冈县行桥市) 完成。
近来,数码相机、数字视频、移动电话手机内置照相机、便携式游戏机等便携式图像机器正在向高功能化发展,对能够与高清晰度电视的输出兼容的高分辨率产品的需求增长迅速,在进一步小型化、高密度化及节省电能等方面提出的要求比以前对面向便携式机器的视频驱动IC的要求更高。
这次开发出的新产品BH7606GU是适用于便携式机器的、与Hi-Vision (高清晰度电视) 兼容的视频驱动IC。和传统的与SD带宽 (6.75MHz:相当于D1) 兼容的1输出视频驱动IC相比,它的不同之处在于内置有能够将可传输频带宽度扩大到30MHz的、输出Y, PB和PR 3种信号的3个视频驱动IC (相当于宽带的D4)。此外,由于采用芯片尺寸与封装尺寸大致相同的WL-CSP (圆片级芯片尺寸封装),使得封装尺寸实现了2.26mm×2.26mm×1.0mm的超小型化。因此,即使是原来受安装空间限制而只能安装内置SD带宽视频驱动IC的机器,现在也可以轻而易举地安装内置Hi-Vision (高清晰度电视) 带宽视频驱动IC了。
另外,视频驱动IC的输出端必需要有用于阻断直流电压的220μF to 1000μF大容量输出电容器。尤其是对于与Hi-Vision (高清晰度电视) 兼容的视频驱动IC,Y、PB和 PR 3个电路都需要输出电容器,如何把这些元件省去是节省机器内空间的一大课题。
罗姆为了适应机器小型化之需要,采用在传统的SD带宽 (6.75MHz:相当于D1) 视频驱动IC中内置电荷泵的方法,开发出可以省去大容量输出电容器的产品。对于与Hi-Vision (高清晰度电视) 兼容的视频驱动IC,由于需要将可传输频带宽度扩大到30MHz,还需要有输出Y、PB和PR 信号的3个电路的视频驱动IC,所以其IC的规模必然变得很大。而且,IC内置的电荷泵电路所要求的负电源功率还需要占更大的空间,所以对于Hi-Vision (高清晰度电视) 用途来说,把内置有电荷泵的无电容驱动IC做成超小型是困难的。
这次,罗姆对新产品BH7606GU内的电荷泵电路做了独创性的最佳化设计,在把芯片尺寸的增加控制到最小限度的同时制成高效率的大功率负电源发生电路,省去了外接的大容量输出电容器。于是,就可以制造出包括外接电容器的安装空间在内为业界最小的与Hi-Vision (高清晰度电视) 兼容的视频驱动IC,这也有助于机器实现小型化。
还有,内置有用来去除混入视频信号中的无用高频噪声的低通滤波器LPF(Low Pass Filter) 具有与Y, PB和PR信号一一对应的最佳特性。此外,还备有有助于便携式机器节省电能的功能,比如内置有停止工作时能使电路电流为0μA (typ.) 的待机电路等。罗姆今后还要在开发符合用户需求的产品的同时,进一步努力扩大和补充产品系列。
1. BH7606GU的主要优点
1) 采用WL-CSP (圆片级芯片尺寸封装),实现了2.26mm×2.26mm×1.0mm的超小型化。
2) 与宽带D4规格视频信号兼容
3) 内置有与Y/PB/PR兼容的3输出视频驱动IC
4) 不再需要传统的视频驱动IC必不可少的220μF to 1000μF大容量输出电容器。
5) 内置有用来消除噪声的LPF;内置有待机功能。
6) 可在电源电压为2.85 to 3.45V的低电压条件下工作。
详情见:http://www.rohm.com.cn
