ADI推出SoundMAX音频处理算法与集成电路解决方案
关键词:SoundMAX 音频处理算法 集成电路解决方案
时间:2008-09-26 15:59:00      来源:中电网
用于电视音频解决方案的SoundMAX可提供关键的音频子系统功能,在等离子和LCD平板数字电视中实现高质量的音响效果。
ADI推出SoundMAX?音频处理算法与集成电路解决方案,面向下一代HDTV (高清电视)设计。作为ADI公司Advantiv 高级电视解决方案广泛产品线的一部分,用于电视音频解决方案的SoundMAX可提供关键的音频子系统功能,在等离子和LCD平板数字电视中实现高质量的音响效果。
SoundMAX算法库中包含60多种算法,电视音频设计工程师可借助这个业界唯一的平台,满足整个HDTV音频信号链路的设计需求。这个完整的解决方案有助于系统设计工程师挖掘出HDTV体验的全部音频潜力,提供一个通用的资源就可覆盖不同价位的电视平台设计。
用于HDTV的业界出色的音频性能
SoundMAX电视音频解决方案包括所有构建完整高清音频信号链路所必需的模拟与数字信号处理、多通道音频解码,以及后处理与算法支持的音频增强。其中包括ADI公司的高级电视音频处理器、D类音频放大器、 HDMI接收器,设计环境,如用于ADI音频处理器的SigmaStudio图形化编程工具,以及音频算法。其中既包括ADI公司开发的音频算法,也包括第三方开发的音频算法。
音频处理器:强化HDTV体验,缩短上市时间
SoundMAX电视音频解决方案平台包括一系列高性价比的完整可编程音频处理器,能缩短等离子与LCD平板HDTV设计中音频增强方案的交付时间。ADI公司的ADAV4622、ADAV4601以及ADAV4322 SoundMAX音频处理器内置强大的嵌入式处理引擎,用于管理当今薄型LCD与等离子平板电视设计中空间受限的扬声器的音频性能。这个"数字音频增强引擎"执行所有必需的处理,提供与高清视频质量匹配的出色音响效果。这个特性与高性能、多通道、24-bit模数转换器(ADC)与数模转换器(DAC)配合,接收高清设备(如机顶盒与DVD播放器)的模拟线路输入信号,并驱动模拟或PWM(脉宽调制)数字音频信号,激励扬声器或辅助输出的放大器。音频处理器可与ADI公司最新的HDMI接收器以及D类功率级配合工作,帮助设计工程师减少系统上电期间的"爆米花噪声和喀嗒声"音频故障,无缝改变音频源,并提供匹配目前高清视频显示所需的高质量音频。
D类放大器:从小型HDTV扬声器中获得大音量
HDTV音频设计工程师可以利用ADI公司的SoundMAX D类音频放大器、ADAU1592以及ADAU1513的优势,这些产品拥有到HDTV音频处理器的优化接口,提供高达18 W的双声道输出,THD+N为0.005%。此外,ADI公司节省空间的D类音频放大器还能提供所需的功率,为习惯了大型HDTV音响的用户提供同样的音频体验。这些D类放大器可以与SoundMAX音频处理器一起无缝工作。
完整的HDTV音频算法库
顶级的音频性能需要完整的SoundMAX音频处理算法库。ADI公司的SoundMAX音频增强算法库支持第三方开发商(如杜比实验室公司、SRS实验室公司以及BBE Sound公司)的流行音频算法以及ADI公司开发的各种电视音频算法,其中包括:
自动音量控制 - 补偿音量变化
环绕声道 - 利用2个音频声道生成5个离散声道
虚拟环绕 - 将5.1声道环绕音频转换为2通道双耳声格式
动态低音增强 - 确保较低的音频电平接收到更多的低音增强
深夜聆听模式 - 消弱高电平音频通道并提升极静的音频电平
Spatializer -为耳机或立体声扬声器生成丰富的3D环绕音频
唇型同步延迟 - 补偿视频处理方面的各种延迟
可编程参数均衡器 - 提供定制的家庭影院音频效果
无需任何DSP编程知识,设计工程师可以利用SigmaStudio的"拖放"接口,从预先开发的电视音频处理模块大型SoundMAX库中进行选择,并轻松的构建多通道音频平台。
详情见: http://www.analog.com/china
  • 时 间:2025.07.08
  • 公 司:DigiKey & TE
