Catalyst推出12位数字输出式温度传感器CAT6095
关键词:12位数字输出式温度传感器 CAT6095 DDR3应用
时间:2008-09-27 17:20:00      来源:中电网
CAT6095是一款采用超薄0.55mmUDFN封装的12位数字输出式温度传感器,特别适用于DDR3内存模组
Catalyst半导体公布首款温度传感器产品线新产品。新推出的CAT6095是一款采用超薄0.55mmUDFN封装的12位数字输出式温度传感器,特别适用于DDR3内存模组,此类内存被广泛应用于高速PC和笔记本电脑,环境控制系统和工业控制处理设备。相比标准的2 x 3 x 0.8mm TDFN封装,UDFN封装在体积缩小30%的基础上提供更精确的温度侦测。
CAT6095遵循JEDEC规范JC42.4规格,在 -20°C至 +125°温度区间误差为±3°C,而在+75°C 至 +95°C 这一温度区间提供了误差仅为±1°C的精度,此特性涵盖器件的整个工作电压范围(3.0V至 3.6V)。CAT6095大约每秒钟测量/记录温度10次,并与存储在内部寄存器中的三个触发阈值相比较,主机可通过I2C/SMBus接口读取温度值,开漏(open-drain)结构的事件(EVENT)引脚则可以输出温度高过或低过阈值的状态信号。
除了提供节省空间的2 x 3 x 0.55mmUDFN封装,CAT6095还提供标准的 2 x 3 x 0.8mmTDFN封装。两种封装都包含了底部金属脚垫来加强PCB板的热传导并能实现更快的温度侦测。
产品特点
12位 数字输出式温度传感器
符合JEDEC标准 JC42.4规范
温度侦测范围:-20°C to 至125°C
工作电源:3.0V至3.6V
I2C/SMBus 接口
8触点 UDFN 封装,尺寸:2 x 3mm (0.55mm 高)
8触点TDFN 封装,尺寸:2 x 3mm (0.8mm 高)
价格与供货
订货量为10000片时,CAT6095温度传感器每片价格为0.35美元。现已提供样品。预计接到订单后6至8周量产交货。
详情见:www.catsemi.com
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
