  • 首页 > 新品 > Cypress推出具有自动防故障装置的混合信号数据记录器件
关键词:自动防故障装置 混合信号数据记录器件 PSoC NV
时间:2008-09-27 17:25:00      来源:中电网
最新的 PSoC NV 产品系列具有 nvSRAM 的无限次读写与恢复能力,还拥有 PSoC 架构的高度灵活性与集成性
Cypress推出首款同时集成非易失性静态随机访问存储器 (nvSRAM) 与可编程片上系统的器件 PSoC NV。该全新的PSoC NV 产品系列将赛普拉斯旗舰 PSoC 架构的高度设计灵活性与 nvSRAM 的永久耐用性集于一身。PSoC NV 器件集成了可由片上微控制器控制的可配置模拟和数字线路,更加便于设计修改,又可节约元件数。这款安全存储数据记录器件的目标市场包括计算、网络、电信、汽车和工业市场等。
PSoC NV 产品系列适用于需要连续记录来自传感器以及模拟和数字输入的数据的应用。该器件的模拟前端功能强大,可同时对8路来自传感器和模拟信源的数据进行取样,并将其存储在嵌入式 nvSRAM 中。常规下,直接访问 SRAM 阵列,但一旦出现断电情况,数据自动存入非易失性量子阱单元 (quantum trap cell)。这些数据可在再次上电时读出。利用 PSoC NV 产品系列的数据记录能力,可以在现场进行诊断和故障模式分析,从而帮助客户快速找到问题,降低系统停机时间。该器件可以将数据保留 20 年之久,因而可广泛应用于电压监测、电压排序、热管理、板上诊断、电源管理、风扇控制、工业数据记录、事件排序监测等。
PSoC NV 器件的特性:
nvSRAM 的规格包括64、128 和 256KB,吞吐能力达到 100Kbps
基于M8C的内核,处理速度高达 24MHz
32KB闪存与2KB SRAM
12个模拟模块,通过编程可创建 ADC、DAC和比较器
8个模拟通道,每通道采样率高达820 Sa/s
16个数字模块,通过编程可创建时钟、计数器、PWM、UAPT 及 SPI
可编程GPIO
一个I2C接口
看门狗与睡眠定时器
片上精确电压参考
工业温度(-40°C ~ +85°C)下工作电压为 3.3V
赛普拉斯还推出了两款支持 PSoC NV 系列的套件:
" PSoC NV 演示套件用于展示 PSoC NV 产品系列在事件监控与诊断应用中的 自动防故障装置数据记录能力。演示过程中,PSoC NV 器件对来自多个模拟通道的数据不断进行取样和记录。在断电情况下,数据可借助图形用户界面 GUI通过即插即用接口恢复数据,进而重构导致系统故障的事件。
" PSoC NV 评估套件为开发人员提供了一个灵活、简便易用的平台,用于测试 PSoC NV器件的混合信号数据记录能力。该套件包括用于温度感测和风扇控制应用的风扇模块、PSoC Designer 软件以及项目范例等。
供货情况
采用 100 引脚 TQFP 封装的 3.3V CY8CNP102B 现已提供样品,预计将于 2008 年第 4 季度全面投产。PSoC NV 评估套件和 PSoC NV 演示套件分别将于 2008 年 10 月和11 开始供货。
PSoC - 因为变化无所不在
PSoC器件采用一种针对嵌入式控制设计的高度可配置片上系统架构,可提供基于闪存的、与现场可编程专用集成电路(ASIC)等效的电路,而无需提前期(lead-time)或一次性非重复费用(NRE)的损失。PSoC器件集成了通过一个片上微控制器进行控制的可配置模拟和数字电路,提供更强大的设计修改功能,并进一步减少元件数量。PSoC器件包括最大32Kb的闪存、2Kb的SRAM、一个带有32位累加器的8x8乘法器、电源和睡眠监控电路,以及硬件I2C通信。
灵活的PSoC资源令设计人员可以在设计、确认、生产过程中现场进行基于固件的改动,从而防止产品过时。PSoC独一无二的灵活性大大缩短了设计周期,从而可以实现临上市前的最新性能改进。所有的PSoC器件都是可动态重配置的,使得设计人员能够随意在运行过程中改变内部资源形式,使用较少的元件完成既定任务。
易用的开发工具让设计人员能够选择可配制程序库元素来提供模拟功能(如放大器、ADC、DAC、滤波器和比较器),以及数字功能(如定时器、计数器、PWM、SPI和UART)。PSoC系列器件的模拟性能包括轨至轨输入、可编程增益放大器和分辨率高达14位的ADC,以及超低的噪声、输入漏电流和电压偏移。
单个PSoC器件可集成多达100个外围部件,在提高系统质量的同时,节省客户的设计时间,缩减板极空间和功耗,并使系统成本降低 10美元之多。 欲了解更多PSoC产品信息,详情见: www.cypress.com.
