安森美半导体推出超薄ESD保护阵列
关键词:ESD保护阵列 低电容静电放电 NUP4016 ESD11L5.0D
时间:2008-09-27 18:09:00      来源:中电网
新的ESD保护器件厚度减少20%,具有0.5 pF的极低电容和低钳位电压
安森美半导体(ON Semiconductor)推出低电容静电放电(ESD)保护产品线的两款新产品--NUP4016和ESD11L5.0D。这些新产品采用安森美半导体获得专利的先进集成ESD保护平台,增强钳位性能,并维持超低电容和极小裸片尺寸。新器件的超小型封装厚度比此前版本封装低20%,是需要在超薄封装中提供优异保护性能的手机、MP3播放器、平板显示器和其它高速通信等便携应用的极佳保护器件。
NUP4016采用极小的1.0 mm x 1.0 mm x 0.4 mm SOT-953封装保护4条高速数据线路,是如今市场上最薄的高速通信接口用ESD器件。这器件还具备每条I/O线路0.5皮法(pF)的超低电容,非常适用于保护通用串行总线(USB) 2.0高速(480 Mbps)和高清多媒体接口(HDMI) (1.65 Gbps)等高速接口。NUP4016的超小尺寸结合领先的超低电容和低钳位电压性能,使它成为手机、便携式MP3播放器、个人数字助理(PDA)和数码相机等空间有限产品的首选解决方案。
ESD11L5.0D采用超小型1.0 mm x 0.6 mm x 0.37 mm SOT-1123封装,以0.5 pF电容保护两条高速数据线路,是如今市场上最薄的高速通信、USB 2.0数据和电源线路和保护用ESD器件。与采用SOT-723封装的市场上同类解决方案相比,SOT-1123封装占位面积小50%,厚度低20%。将安森美半导体的超低电容技术集成至3引脚封装中,为设计人员提供保护USB 2.0端口的D+和D-线路的单个器件解决方案。ESD11L5.0D也能够连接阴极至阴极,以0.25 pF电容保护单条双向线路,非常适用于保护高频射频(RF)天线线路。
NUP4016和ESD11L5.0D都能在数纳秒时间内将15千伏(kV)输入ESD波形钳位至不足8伏(V),为当今对ESD敏感的集成电路(IC)提供最高保护水平。虽然聚合物和陶瓷压敏电阻等其它片外低电容ESD保护技术也提供低电容,但它们的ESD钳位电压远高于安森美半导体的解决方案。此外,安森美半导体的硅器件没有无源技术的磨损问题,在经过多次浪涌事件如ESD等后,可靠性和性能都不受影响。
NUP4016采用SOT-953封装,每3,000片批量的单价为0.40美元。ESD11L5.0D采用SOT-1123封装,每8,000片批量的单价为0.21美元。
详情见:www.onsemi.com.cn
