PMC-Sierra推出新型多频段器件实现全球频谱覆盖
关键词:全球频谱覆盖 多频段器件 WiZIRD多频段器件
时间:2008-10-09 10:07:00      来源:中电网
新型WiZIRD多频段器件扩展了对450 - 928 MHz、2.7 - 2.9 GHz以及4.9 - 5.95 GHz频段的支持,可用于全球WiMAX部署
PMC-Sierra宣布,用于宽带无线用户设备的高集成度WiMAX RF IC方案--WiZIRD?系列又新增四个多频段器件,新器件可使WiMAX系统设计人员用一个射频设计为全球WiMAX部署所有常用宽带无线频段 (450-928MHz、2.3-2.7GHz、2.7-2.9GHz、3.3-3.8GHz以及4.9-5.95GHz) 提供用户终端设备 (CPE) 和网络接口卡 (NIC)。PMC-Sierra的WiZIRD系列是业界应用最广、最完整的WiMAX RF IC产品 ,在成本和性能上具有很高灵活性,以应对全球各地不同频谱带来的挑战。
多频段性能应对全球频谱不统一的挑战
WiMAX作为宽带接入的一种技术选择,正在一些发展中国家以及新建地区迅速崛起,如印度、拉美以及中东。但由于全球缺乏统一的频谱规范,导致各地区频谱非常分散,增加了系统供应商和运营商的部署难度。例如印度政府最近宣布其WiMAX频谱政策与方针,不仅计划拍卖2.3和2.5GHz频段用于宽带无线数据服务,而且准备在未来适当时候拍卖700MHz和3.3-3.6GHz频段。另外,现有的2.7-2.9GHz频谱被选择用于WiMAX服务,因此印度运营商们计划部署的WiMAX方案要有频谱灵活性以符合成本效益并适用于未来需要。
原始设备制造商 (OEM) 可以充分利用PMC-Sierra WiZIRD系列的多频段支持,构建WiMAX设备产业生态系统,以实现全球市场的宽带覆盖,降低成本以及缩短上市时间。OEM可通过汇总采用同样BOM、用于不同频段与应用生产数量,从而进一步加快投资回报。多频段设计还可满足未来对可漫游NIC应用的需求。
PMC-Sierra WiZIRD系列所新增的软件兼容产品包括:
PM8850 - 具有两个发送和两个接收通道 (2Tx/2Rx),多频段支持覆盖2.3-2.9GHz、3.3-3.8GHz以及4.9-5.95GHz (图3*)。
PM8851 - 具有一个发送和两个接收通道 (1Tx/2Rx),多频段支持覆盖2.3-2.9GHz、3.3-3.8GHz以及4.9-5.95GHz。
PM8870 - 具有2Tx/2Rx,多频段支持覆盖2.3-2.9GHz、3.3-3.8GHz以及450-928MHz (图4*)。
PM8871 - 具有1Tx/2Rx,多频段支持覆盖2.3-2.9GHz、3.3-3.8GHz以及450-928 MHz。
PMC-Sierra WiZIRD系列产品是业界最高密度WiMAX RF IC方案,集成了转换 ZIF RF收发器、模拟与数字转换器,以及与业界标准JEDEC JESD207兼容的基带数字接口。这些器件采用了创新的谐波消除技术,在高功率输出水平时可获得极度线性输出,并在发送通道给定EVM率和0dBm输出功率水平下,可提供的调制级数高达64QAM,覆盖了从基站到移动终端的全频谱的WiMAX解决方案。这些器件的特性还包括:
低功耗接收器与发射器;
直接转换ZIF设计;
正申请专利的集成DC偏置算法,可对每帧执行DC偏置校正,减少温漂;
支持802.16e-2005和802.16-2004 IEEE标准;
可配置通道带宽:3.5MHz、5MHz、7MHz、8.75MHz、10MHz、14MHz以及20MHz;
灵活的基带接口选择;
集成的模数与数模转换器;
集成发射器非平衡变压器 (Transmitter balun)。
供货情况与客户支持
PMC-Sierra的WiZIRD PM8850、PM8851、PM8870和PM8871现都可以提供样品,器件采用CMOS工艺,封装形式为108-pin MLF/QFN,工作条件为工业温度环境 (-40~+85℃)。
详情见:www.pmc-sierra.com。
