OMNIVISION推出1/3吋的 8百萬像素 CAMERACHIP传感器
关键词:8百萬像素 CAMERACHIP传感器 OmniVision
时间:2008-10-09 10:11:00      来源:中电网
1/3吋的 OV8810體積小到足以納入8.5 x 8.5 x 7 mm 的相機模組當中,並且可以用每秒10個訊框(fps)的速度以最高的8百萬像素解析度輸出資料。
OmniVision科技推出全球第一款 1/3吋 8百萬像素CMOS影像传感器。全新的OV8810是該公司第一款使用最新推出的1.4 微米 OmniBSI? 背面照度技術所研發的CameraChip產品。
OmniBSI 科技以小尺寸的體積,提供同級最佳的低照明感光度,因此非常適合為次世代行動電話與其他行動裝置所設計的超薄相機模組使用。背面照度(Backside illumination)相對於傳統的CMOS影像传感器科技是一種全新的處理方式,讓传感器反置從後側收集光線,讓光線能夠最為直接地接觸像素映像點。這樣的設計結果可以帶來更好的填充因子(fill factor)、更高的量子效能和串音(cross-talk)的大幅降低,有助於更高的感光度和更好的色彩重現效果。
OV8810的 BSI 架構不僅能夠縮小传感器體積,同時也能降低堆疊高度,達到更高的主光線傾斜角 (CRA)。較高的 CRA能夠降低鏡頭高度、讓相機模組變得更薄,並且由於對 CRA變化較高的寬容度,也能夠達到更輕鬆的鏡頭伸縮操作-這些特性都有助於提供更簡易、功能更強大的行動電話設計。
1/3吋的 OV8810體積小到足以納入8.5 x 8.5 x 7 mm 的相機模組當中,並且可以用每秒10個訊框(fps)的速度以最高的8百萬像素解析度輸出資料。其可以60 fps的速率擷取720p高傳真(HD)視訊影片,或以30fps的速度擷取 1080p 的影片資料。 在QVGA 解析度方面,此传感器可以達到 120 fps的資料輸出速率,符合慢動作視訊影片的需求。 OV8810 可透過雙通道高速MIPI介面或平行介面支援 8/10/12位元的 RAW RGB資料 。OV8810 也同時支援所有一般自動影像控制功能,包括曝光、增益、白平衡、亮度偵測(luminance detection )和黑階校準。
OV8810的樣品將於接下來的數週內上市,而 OmniVision 則預期在2009年第1季開始量產。
