Maxim推出适合传感器应用的4通道16位同步采样ADC
关键词:传感器 4通道16位同步采样ADC MAX11043
时间:2008-10-09 16:20:00      来源:中电网
MAX11043针对连续波形(CW)啁啾雷达系统而设计,为来自DSP或微处理器24GHz或77GHz雷达前端的IF信号提供完备的信号调理和数字化方案
MAX11043针对连续波形(CW)啁啾雷达系统而设计,为来自DSP或微处理器24GHz或77GHz雷达前端的IF信号提供完备的信号调理和数字化方案。为降低成本、减小电路板空间,器件在微小的6mmx6mm封装中集成了4个分立的模拟滤波器、4个高精度同步采样ADC和一个12位控制DAC。MAX11043的高度集成特性使其成为汽车雷达系统、采用雷达信号进行液位测量和流速测量的工业控制系统、电网监测以及其它需要同步采样应用的理想选择。
为提高灵活性,MAX11043的4个通道均包含了通用滤波器单元和PGA。滤波器由7个级联的2阶可编程滤波器单元构成,可以构建14阶滤波器。每个2阶滤波器均可配置为低通、高通或带通,并可选择校准。每个PGA可在1至64范围内设置增益,并具有均衡功能,为CW啁啾雷达提供增益-频率特性。每个ADC的信号通路可以独立定制和配置,进一步提高了灵活性。
器件的其它特性包括内部或外部基准、省电模式和2级12位DAC。集成的DAC可为雷达前端中的RF混频器提供VCO控制电压。由于DAC输出范围可调,该控制电压能够匹配至VCO的输入电压范围。另外,扫描模式允许在更新DAC的同时读取ADC结果,以提高通信效率。
MAX11043采用3.0V至3.6V电源供电,提供节省空间的6mmx6mm、40引脚TQFN封装,工作在-40°C至+125°C汽车级温度范围。芯片起价$8.03 (1000片起,美国离岸价)。
详情见:http://www.maxim-ic.com.cn
