PMC-Sierra推出第二代GPON器件助力全球FTTH部署
关键词:PMC-Sierra 第二代GPON器件 全球FTTH部署
时间:2008-10-10 16:46:00      来源:中电网
新型GPON ONT、OLT和RG系统级芯片和参考设计可以提供线速比特率(Wire-Speed Bit Rates)、低功耗和增强的服务质量
PMC-Sierra推出当前业界最高集成度光纤到户GPON器件用于光纤到户部署。PMC-Sierra的新型GPON系统级芯片方案包括PAS7401 GPON ONT、MSP7162 GPON网关以及PAS5211 四端口GPON OLT,这些器件都采用了PMC-Sierra的GigaPASS架构,该架构已用于超过六百万台PON设备中,具有优化的WT-156兼容。这些器件是PMC-Sierra第二代GPON方案,包括完整的参考设计和软件包,经验证可与多种商用GPON系统实现互操作。
PMC-Sierra的ONT、单个家庭用户单元/(SFU)、多住户单元 (MDU)以及网关参考设计可用于多种用户接口,包括千兆位以太网、快速以太网、MoCA、POTS、USB以及WiFi。这些设计采用了先进的节能技术,在保证使用寿命的情况下,在部署中使用更小的电池,而且尽量减少了ONT设备在未使用时的功耗,从而降低GPON网络成本并提高能效。
GPON OLT参考设计具有完整的线路卡功能,采用了极大缩短上行通路延迟的动态带宽分配(DBA) 算法及光路管理功能,可实现更高网络效率并降低维护费用。
PMC-Sierra GPON方案主要特性
PAS7401集成了一个GPON MAC、VoIP子系统、嵌入式控制器和GigaPASS桥接器,可以执行先进的分类、队列和滤波,所有数据包都可以支持线速传输率,先进的节能模式通过降低后备电池组的费用从而降低了PON的部署成本。参考设计拥有完整的GPON ONT软件,具有GPON主要功能、QoS桥接器、VoIP、SIP以及OMCI等。
MSP7162借助PAS7401的功能,并结合了千兆位每秒IPv4或IPv6路由、网络地址转换 (NAT)以及服务质量 (QoS) 的功能,参考设计包括完整的GPON网关软件,具有家庭网关(RG)管理应用、GPON主要功能、桥接器、路由、NAT和QoS、WiFi、VoIP和SIP,以及OMCI。
PAS5211集成了四个GPON MAC、一个10Gbit/s或四个2.5Gbit/s端口的背板接口、嵌入式控制器以及GigaPASS桥接器,可以在线速下执行先进的分类、队列与滤波。精密的DBA加速器和嵌入式光纤管理内核还能降低网络部属与维护成本,高密度OLT 线卡参考设计拥有完整的软件,包括GPON链路管理协议、DBA算法以及一个API层,可用于各种操作系统和主处理器。
PMC-Sierra GigaPASS FTTH架构具有线速性能
由于速度超过每秒千兆位,较之于速度低于每秒千兆位的技术如DSL、线缆以及BPON相比,接入网设备需要全新的设计方法。GigaPASS架构集成了多种基于硬件的数据包处理引擎子系统,可对任意大小的数据包提供线速处理,然后把它们与支持Linux操作系统和各种中间件平台的控制处理器结合起来。
供货情况与客户支持
PAS7401、MSP7162和PAS5211现在可向PMC-Sierra用户提供样品,同时也可向领先的GPON设备制造商提供参考设计。
详情见:www.pmc-sierra.com/ftth-pon
