  • 首页 > 新品 > INNOVATIVE POWER PRODUCTS推出混合耦合器分离/连接 GaN MMIC器件
关键词:混合耦合器 GaN MMIC器件 阻抗混合系统
时间:2008-10-13 18:09:00      来源:中电网
Model IPP-4011利用25-Ohm输入和输出阻抗可分离和连接GaN MMIC器件,这一阻抗变换3-dB 90º混合耦合器覆盖了1GHz——2.5GHz频率范围
Model IPP-4011利用25-Ohm输入和输出阻抗可分离和连接GaN MMIC器件,这一阻抗变换3-dB 90?混合耦合器覆盖了1GHz--2.5GHz频率范围。器件结合了两个信号,提供 300W CW总输出功率,采用的正在申请专利的设计具有两个50-Ohm端口和两个25-Ohm端口。阻抗变换在耦合器内部进行,因此器件非常适用于阻抗混合的系统。器件封装尺寸2.2" x 0.8" x 0.23",有焊料突出连接头,耦合器的插入损耗低于0.5 dB,相位平衡小于±5,VSWR低于1.3:1,振幅平衡小于±0.9 dB,隔离大于14 dB。
