LSI 针对外部存储应用推出 6Gb/s SAS 解决方案
关键词:外部存储应用 6Gb/s SAS 解决方案 SATA 桥接卡
时间:2008-10-20 00:00:00      来源:中电网
桥接卡全面支持到主机的 SAS SSP 协议,不再需要SAS域的 SATA 命令与信号发送
LSI 公司推出首批 6Gb/s SAS 到 SATA 桥接卡和 16 端口 SAS 存储处理器,极大地丰富了公司旗下的 SAS 系列产品。上述针对外部存储应用的新型6Gb/s SAS组件的推出进一步扩展了业界最广泛的 SAS 解决方案系列。各主力 OEM厂商都将推出新型 6Gb/s SAS 产品样片,争取抢占市场先机,加速新一代 SAS 基础架构解决方案的部署。
借助新型 6Gb/s SAS 到 SATA 桥接卡,可将 SAS 功能无缝添加到现有 SATA 磁盘驱动器中;增强 SATA 驱动器功能,使其具有基本的企业级特性。从而为OEM厂商提供了一款完整的交钥匙解决方案,可将多个低成本高容量 SATA 驱动器互联在一起,组成企业级存储解决方案,同时又不会影响可靠性、可管理性或数据可用性。
分别适用于 2.5 英寸和 3.5 英寸驱动器的新型 LSISS9252 与 LSISS9253 SAS 到 SATA 桥接卡均由第五代LSI? AAMUX?(双主动多路复用器)设备、双端口SAS主机接口和 SATA 器件接口组成。LSI桥接技术旨在让多个单端口 SATA 驱动器无缝连接在一起(如同原生双端口 SATA 驱动器一样),然后通过 SAS 扩展器应用于企业存储系统之中。桥接卡的设计、制造和担保完全由 LSI 承担,可帮助OEM 厂商降低整体拥有成本,并加速产品上市进程。
桥接卡全面支持到主机的 SAS SSP 协议,不再需要SAS域的 SATA 命令与信号发送,这有助于消除与多引发器配置相关的SATA关联问题,而多引发器配置是企业部署的关键。此外,每个主机端口有两个唯一的 SAS 地址,这也有助于消除SATA 驱动器的故障转移问题。此外,桥接卡还支持传输速度自适应(auto-speed negotiation)((6、3和1.5Gb/s SAS/SATA I/O)与NCQ(Native Command Queuing)等,而且向后兼容于第一代 SATA I/O 与 3Gb/s SAS。桥接卡还支持各种速度和容量的 SATA 磁盘驱动器,而且全面兼容于第三方 SAS 控制器和扩展器。
适用于外部存储系统的 16 端口 SAS 存储处理器
最新推出的 LSI SAS2116 是业界首款面向外部存储系统的单芯片 16 端口 SAS 存储处理器。该器件集成了 PowerPC 应用处理器以及带根联合体的 x8 PCI Express? 2.0,可支持 8GB 的 800MHz DDR2内存以及 16 个 6Gb/s SAS 端口,为用户提供了企业级的性能与特性。
通过上述功能的独特组合,LSISAS2116 有助于减少组件数,提高主机端接口连接设计的灵活性,支持 SAS到SAS、光纤通道到SAS以及iSCSI 到 SAS 外部存储解决方案。LSISAS2116 解决方案还支持引发器和目标模式,从而进一步丰富了连接实施方案。这些特性能大幅提高性能,同时相对于分立组件而言还能降低功耗和系统成本。 自 SAS 诞生以来,LSI 不断推出市场领先的SAS解决方案,广泛应用于各种控制器芯片、扩展器、主机总线与 MegaRAID? 适配器、主板上 RAID 解决方案以及存储系统等。
详情见:www.lsi.com/sas
