安森美半导体推出首批六相控制器ADP4000和ADP4100
关键词:首批六相控制器 ADP4000 ADP4100
时间:2008-10-20 17:19:00      来源:中电网
新的快速提升PWM控制器提升服务器和高端台式计算机能效
安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ONNN)推出首批六相脉宽调制(PWM)控制器--ADP4000和ADP4100,符合英特尔VR11.1规范的苛刻性能要求,为服务器和高端台式计算机提供高能效的主板和显卡设计。
ADP4000和ADP4100 利用英特尔2008台式机和服务器平台的最新台式机/服务器规范VR11.1的特性,节省轻载期间的电能消耗,从而节省能源,并比此前业界解决方案减少发热量。动态电压识别(Dynamic VID)转换功能可以调节处理器电压和处理器频率,使其在侧重(降低)能耗/侧重性能的不同状态之间切换。VR11.1规范需要IMON(电流监控)功能用于处理器的电源管理。 ADP4000和ADP4100提供不同保护和监控特性,如采用延迟闩锁功能来提供限流保护。这功能支持进行内在的逐相位保护,防止受到故障元件的影响,并提供功率良好(PG)监控功能,如高态上拉则显示电压位于正常限制范围之内。
快速提升PWM(FEPWM)架构是EPWM架构的升级版本,在瞬态期间实现极快的导通,并保持时钟系统的稳定性。即便在瞬态期间,FEPWM还维持相位交错,从而降低输放滤波器功率耗散。PWM时钟仍用于稳态操作。
ADP4000包含PMBus可编程数字接口,让设计人员优化补偿和控制性能,节省设计时间,加快上市进程。PMBus基于SMBus,是一种基于数字接口进行电源信息通信的开放式标准,旨在用于所有转换器类型。可以基于PMBus对输出电压(VID代码)、时钟超频时输出电压偏置,以及限流阈值等几种功能进行设定。ADP4000支持25种PMBus定义的指令和38种制造商专用指令。
ADP4000和ADP4100均采用符合RoHS指令要求的无铅LFCSP-48封装,ADP4000每2,500片批量的单价为3.75美元,ADP4100每2,500片批量的单价为3.45美元。
详情见:http://www.onsemi.com.cn
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
