  • 首页 > 新品 > ADI推出用于高性能便携式音频产品的编解码器ADAU13/1761
关键词:便携式音频产品 编解码器 ADAU13/1761
时间:2008-10-21 15:40:00      来源:ADAU1361,ADAU1761
ADAU1361低功耗立体声音频编解码器具有业界领先的音频性能和最低功耗,ADAU1761增加了对于SoundMax音频算法包或获得许可的第三方算法的支持
ADI推出一对用于高性能便携式音频电子产品的编解码器(编码器/解码器)--ADAU1361与ADAU1761,能在不影响音频质量的情况下延长电池寿命,扩展了其音频处理解决方案。ADAU1361与ADAU1761 24 bit音频编解码器非常适合无线手机、便携式媒体播放器、便携式导航设备、数码相机及其它移动音频与电话应用。ADAU1361具有大于100 dB的信噪比(SNR),而在立体声回放模式下的功耗不足5 mW。ADAU1761音频编解码器中增加了SigmaDSP? 数字音频处理器,可为终端用户定制音频体验。ADI公司的SigmaStudio? 图形化设计工具能够与ADI公司SoundMax算法包、用户开发的算法和/或第三方音频算法轻松的结合与集成。
ADAU1361与ADAU1761音频编解码器包括立体声音频ADC(模数转换器)与DAC(数模转换器),支持8 kHz~96 kHz的采样速率和数字音量控制。模拟输入级支持立体声线路输入、立体声模拟麦克风接口,以及为麦克风偏置电压供电的电路。模拟输入级还支持新的高性能、低噪声数字麦克风标准。
模拟输出级包括两个差分输出和三个单端输出,可直接连接立体声耳机、听筒及其它输出传感器。为了实现耳机接口,模拟输出级支持交流耦合或"无帽"(capless)配置。差分线路输出可以同ADI公司众多的D类功率放大器产品进行接口。
串行控制总线支持I?C或SPI协议,同时串行音频总线可以为支持I?S、左对齐/右对齐或TDM模式而编程。可编程锁相环(PLL)利用8 MHz~27 MHz的主时钟,能为所有标准速率生成灵活的时钟。
作为完整便携式音频信号链路的一部分,ADAU1361与ADAU1761可以与任何模拟麦克风或脉冲密度调制(PDM)数字麦克风进行接口,包括ADI公司的ADMP401模拟麦克风与ADMP421数字MEMS麦克风。这两款编解码器还能与ADI公司的立体声以及单声道D类音频放大器进行良好匹配,如SSM2315、SSM2317以及SSM2306 D类功率放大器。
供货与报价
现可提供ADAU1361与ADAU1761样片,将在2008年11月批量生产。ADAU1361与ADAU1761均采用5 mm × 5 mm、32引脚QFN封装,且引脚与外形尺寸兼容。ADAU1361的千片订量报价为2.88美元/片。ADAU1761的千片订量报价为3.91美元/片。这两款器件还都可提供WLCSP封装。
详情见:http://www.analog.com/pr/ADAU1761
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
