NS推出全新SIMPLE SWITCHER 控制器及MOSFET筛选工具
关键词:SIMPLE SWITCHER 控制器 MOSFET筛选工具 LM3150
时间:2008-10-22 16:44:00      来源:中电网
多款PowerWise同步开关降压控制器仅需极少的外置元件,输出电流可高达12A
美国国家半导体公司 (NS)宣布推出一系列全新的 SIMPLE SWITCHER 同步降压控制器。与此同时,该公司还推出了业界首套端到端MOSFET的筛选工具,可有效的协助工程师精简开关控制器的设计。
该系列全新的 PowerWise? SIMPLE SWITCHER 同步降压控制器共有 4 个不同型号,全部都适用于通信及工业系统。LM3150芯片具有可调整的开关频率及输出电压,而LM3151、LM3152及LM3153等三款芯片则具备一系列固定频率以及固定的输出电压(3.3V) 。SIMPLE SWITCHER 系列控制器适用于6V至42V 的输入电压,可提供高达12A的输出电流。由于该系列控制器仅需极少外置元件,因此可以简化设计流程,并缩小设计方案体积。该系列全新的 SIMPLE SWITCHER 控制器驱动负载时,效率可高达93%,因此被归入美国国家半导体PowerWise? 高能源效率产品系列。
外置MOSFET的挑选使得设计独立式的控制器比设计内置开关式控制器更为复杂。。美国国家半导体已进一步增强WEBENCH? 在线设计工具套件的功能,工程师可以利用此套工具挑选MOSFET并进行性能分析,从而更快捷轻松地完成控制器的设计。
SIMPLE SWITCHER 同步控制器的技术特色
这4款 SIMPLE SWITCHER 控制器操作简单,适用于设计高效、中等电流量的降压电源控制器。型号为LM3150、LM3151、LM3152及LM3153的四款控制器采用固定导通时间(COT)的控制方法,因此无需加设外置补偿电路,有助于减少外置元件数目,并精简系统设计。
若采用目前正在申请专利中的仿纹波模式技术,便可采用低等效串联电阻输出电容器,其优点是可以进一步缩小设计方案体积,精简系统设计,以及减少输出电压纹波,确保有关电路均可以发挥更高性能。
LM3150控制器的输出电压可以按需要而调整,最低可达0.6V,而开关频率则可高达1MHz。如欲进一步查询有关LM3150控制器的资料或订购样品及评估电路板,可浏览 http://www.national.com/pf/LM/LM3150.html 网页。
LM3151、LM3152及LM3153等三款控制器各自均有固定频率,分别为250kHz、500kHz及750kHz,输出电流高达12A。每一款控制器都可提供固定的3.3V输出电压,输入电压则各不相同,但均介于6V至42V之间,而且仅需搭配11颗外置元件,即有助于简化设计,还可缩小系统体积。
如欲进一步查询有关LM3151、LM3152及LM3153等三款芯片的资料,或订购样品及评估电路板,可浏览 http://www.national.com/pf/LM/LM3151.htmlhttp://www.national.com/pf/LM/LM3152.htmlhttp://www.national.com/pf/LM/LM3152.html 等网页。
可简化控制器设计的全新 MOSFET 选择工具
美国国家半导体的WEBENCH设计工具简单易用,无论是设计电源供应系统的新手还是经验丰富的专家都可通过按钮输入便捷的自定义方案体积及效率,加快系统设计进程,缩短产品上市时间。全新的MOSFET筛选工具是首套可为开关控制器设计提供的端到端设计工具,其功能包括MOSFET选择、MOSFET性能优化工具以及系统设计模拟测试等。此套工具储存了不同供应商的MOSFET产品的规格参数,从而使工程师可以根据热能参数、功耗及价格寻找并挑选最适用的MOSFET。
如果工程师以效率或方案体积作为为系统设计的先决条件,WEBENCH设计工具网页的优化曲线图及图表可让工程师清楚看到该性能优化决策在不同工作电压下会对整个设计产生的影响。工程师可以采用不同的频率、效率、大小作为比较基准,分析并比较MOSFET在不同情况下的功耗,工程师也可分析MOSFET在整个负载电流及输入电压范围内的不同功耗。
一旦选定MOSFET,并完成优化步骤之后,美国国家半导体的WEBENCH设计工具便会进行电子模拟测试,以便测试电路在频率及时域两方面的动态特性。然后设计工程师便可进行包括MOSFET在内的整个解决方案的热能模拟测试,以便分析系统设计的热能分布。完成分析后,此套设计工具会为客户提供一份设计报告摘要。客户还可根据自己设计的电源供应系统订购建模套件。
价格及供货情况
LM3150、LM3151及LM3152等三款芯片的单颗价均为2.30美元,而LM3153芯片的单颗价则为2.22美元,四款芯片均以1,000颗为采购单位,全部采用散热能力更强的14引脚TSSOP封装,而且已有批量供货。另外还有六款 SIMPLE SWITCHER 控制器,其固定输出电压分别为2.5V及5V,全部都定于2009年第一季推出。
详情见:www.national.com/CHS
