TI推出高精确度小体积数字电流/电源监控IC INA219
关键词:数字电流/电源监控IC INA219 电流感测
时间:2008-10-23 15:44:00      来源:中电网
INA219 具备业界最高的精确度以及最小型的尺寸,不仅能监控分流电阻器上的压降,感测分流供电电压,同时还可计算电源。
德州仪器宣布推出一款具有 I2C 接口的零漂移、双向电流/电源监控集成电路 (IC),进一步壮大了 TI 节能电子产品阵营。INA219 具备业界最高的精确度以及最小型的尺寸,不仅能监控分流电阻器上的压降,感测分流供电电压,同时还可计算电源。该器件采用 SOT23 封装,可为服务器、笔记本电脑、电源、电池管理以及车载与电信设备的数字电流感测提供小型、低成本解决方案。
INA219 在 -40C 至 +85C 的温度范围内可实现 1% 的最大误差精度,最大偏移为 100 uV。该产品的高精度结合 12 位分辨率的优势,可帮助客户尽可能的减小分流电阻器上的压降,从而可最大限度地降低功率损失与功耗,并节省板级空间。该器件可感测的总线电压范围为 0 V 至 +26 V。
INA219 的其它重要特性包括:
可编程校准寄存器能直接以安培为单位读取电流,并以瓦特为单位读取电源。
可对多达 128 个采样求平均值,以在噪声环境下实现过滤。
I2C 接口具有超时设置,不仅可避免总线锁死,而且还可提供高速模式,满足高达 3.4 MHz 的通信要求。
INA219 的所有特性均支持软件可编程。
采用单电源供电,其工作电压介于 +3.0 至 +5.5V 之间。
经过精心优化的 INA219 能够与 TI 的MSP430 超低功耗 MCU、诸如 TPS2490 等各种热插拔控制器以及众多 TI 电源管理 IC 与调节器等协同工作。
现已开始供货
采用 SOT23-8 或 SO8 封装的 INA219 现已开始供货,可通过 TI 及其授权分销商进行订购。
详情见:www.ti.com.cn/amplifier
