Seikoinstruments推出具有平衡功能的电池保护IC
关键词:Seikoinstruments 平衡功能 电池保护IC
时间:2008-10-24 14:11:00      来源:中电网
S-8209A/B系列是一款锂离子和锂聚合物可充电电池的保护IC,包含了一个高精度电压检测电路和一个延迟电路
S-8209A/B系列是一款锂离子和锂聚合物可充电电池的保护IC,包含了一个高精度电压检测电路和一个延迟电路。这一IC具有传输功能和两种电池间平衡功能,因此用户还可以为串联的多个电池配置保护电路。性能包括一个高精度具有多种功能的电压检测电路,如过压检测,电池平衡检测以及过充检测。该器件通过一个输出端外部电容可以重置延迟时间。器件还具有电池间平衡特性,用于充电和放电。工作温度范围在-40°C到85°C,最大耗流7 ?A。其封装为SNT-8A, 8引脚TSSOP,无铅。A型提供P沟道漏极开路输出,B型为N沟道漏极开路输出。可应用于锂离子与锂聚合物可充电电池。多个10000片起订时,S-8209单价为$0.70。
详情见:http://www.seikoinstruments.com/index.htm
