TI推出250 MSPS高带宽12/14位数据转换器ADS61xx
关键词:ADS6149 250 MSPS 高带宽12/14 位数据转换器
时间:2008-10-24 14:17:00      来源:中电网
全新 ADC 节省通信、国防以及测试与测量设备的功耗,同时实现业界最高的动态性能
TI推出六款采样率高达 250 MSPS (每秒百万次采样)的 12 与 14 位模数转换器 (ADC),将高信号带宽、高动态性能以及低功耗进行完美结合,从而可进一步提高数字预失真 (DPD) 解决方案的功率放大器线性化效率、雷达与国防电子产品的有效范围与敏感度,以及高速测试与测量设备的准确度。
ADS6149 支持 14 位性能,是已经投产的 250 MSPS ADC 中分辨率最高的产品,可为设计人员提供最高性能与低功耗。ADS6149 与缓冲输入 ADS61B49 可针对从 DC 至 250 MHz的输入频率范围提供 250 MSPS 业界最高的动态性能,信噪比 (SNR) 超过 70 dB,无杂散动态范围 (SFDR) 达 80 dB。在最高采样率为 250 MSPS 时,ADS6149 的功耗仅为687 mW。采样率为 150 MSPS 时,通过动态功率缩放,该器件的功耗可低至 490 mW。
全系列 ADS61xx 器件均具有高度灵活性,使设计人员能够更加便捷地实现特定应用性能的最大化。1 至 6 dB 可编程增益选项使客户可根据其应用的具体需求优化 SNR、SFDR 以及输入摆幅。例如,设计人员可最大化 SNR,提高 DPD 解决方案的线性化效率,并通过提高 SFDR 与降低输入驱动,改进国防与雷达接收机应用的小信号分析。ADS61B49 与 ADS61B29 还整合了全差动输入缓冲器,简化模拟前端设计工艺,从而可进一步提高灵活性。该缓冲器可在输入频率范围内提供恒定输入阻抗,消除 ADC 跟踪保留电路的回扫问题,从而可确保持续的信号线性。ADS61xx 产品系列还具备用户可选并行 CMOS 或差动双倍数据速率 (DDR) LVDS 输出选项,从而可提供高度灵活的数字接口。
TI 提供了丰富的器件,以实现完整的信号链,其中包括可最大限度地提高性能、简化设计工艺并加速产品上市进程的产品(如下表所示)。这些器件与包括 ADS5547/27 在内的前代高速器件实现了引脚兼容。
供货与封装情况
采用小型 7 毫米 x 7 毫米、48 引脚 QFN 封装的 ADS6149 与 ADS6129 现已开始供货。ADS61xx 系列其余四款引脚兼容的产品将在 2008 年年内陆续投产。此外,TI 还将针对全系列 ADC 提供完整系列的评估板。客户还可采用 TI 的TSW1200 数字捕获工具快速评估高达 16 位分辨率、采样率达 500 MSPS 的 ADC,从而可进一步加快开发时间。
详情见:http://www.ti.com.cn
