Broadcom推出全新Bluetooth + FM解决方案BCM2049
关键词:Bluetooth FM解决方案 BCM2049
时间:2008-10-27 15:52:00      来源:BCM2049
65nm整合芯片BCM2049为低成本的多媒体手机集成了蓝牙与调频无线电收发功能及先进的音频处理
Broadcom发布一款最新的整合芯片,它在单个硅芯片上集成了Bluetooth?V2.1 + 增强数据率(EDR)基带、射频和软件以及一个高性能的调频立体声无线电收发器。该款针对移动设备的下一代主控制器接口(HCI)解决方案扩充了Broadcom公司成功的无线整合芯片产品线,增加了调频发射功能、增强的话音和立体声音频处理以及业界领先的嵌入式软件功能。所有这些先进的功能都是在一块65纳米(65 nm)的芯片上提供,节约了能量和空间。
新型的Broadcom BCM2049整合芯片使得领先的手机制造商能够对他们的较低端产品的基本功能进行扩展,同时还为他们的客户提供有吸引力的音乐体验,以继续推动"音乐手机"品牌的快速增长。BCM2049被赋予SmartAudio?话音处理和增强的蓝牙射频功能,可以改善话音的质量并延长单耳机的连接距离。在BCM2049中集成了调频发射的功能就无需再使用外部的适配器,并可使音频流进入汽车和家庭内部的立体声调频接收机中。嵌入的音频处理蓝牙堆栈软件使BCM2049能够支持较低端的手机获得更高级的功能,否则,这类手机将缺乏有效地执行这些功能所需的处理能力。
BCM2049还支持立体声蓝牙音频流(调频无线电或数字音乐文件),同时可将这些音频流分发至多个立体声耳机中,以创造了一个无线网络的音乐环境。这些特性的集成以及可实现以前只能够在耗费大量功率的基带或应用处理器上执行功能的能力,为较低端的手机提供了此前不可能在这类手机上交付的更多功能。
BCM2049以Broadcom(博通)公司的经过现场验证的几代蓝牙技术为基础,而且具备新的射频架构,以提供对关键的接收灵敏度和发射输出功率的改善,从而保证手机和耳机产品之间更好的互联性。BCM2049支持Bluetooth V 2.1 + EDR规范的全部特性,并集成了一个高性能的2.4 GHz 第1类蓝牙射频,可获得更高的输出功率,改善了有效距离和音频质量。
为了进一步增强音频体验,BCM2049集成了公司的SmartAudio话音增强技术,显著地改善了蓝牙链接的音频质量。BCM2049包含了Broadcom(博通)公司特有的丢包补偿(PLC)技术,它对丢失的数据包进行补偿,进而提供更清晰的数字话音通讯效果。此外,BCM2049还包含了对即将采用的宽带语音技术的支持。
BCM2049包含了一个先进的调频无线电产品所需的全部调频接收特性,诸如较之以前的Broadcom产品提高3 dB的高接收机灵敏度,通过智能的无线电数据服务(RDS)及无线电广播数据服务(RBDS)处理而获得增多的无线电台信息,以及针对65至108MHz世界频段的优质调谐和电台搜索功能。该芯片的功能丰富的调频发射器支持可编程的输出功率,而且具有一种精密的算法可为用户向他或她的车载收音机或家庭的调频接收机广播推荐最佳的发射频率。BCM2049的调频收发器部件支持包括能集成到手机内部的微型调频天线或传统的外部耳机连线在内的两种天线。
价格与供货
BCM2049 单芯片Bluetooth 2.1 + EDR和集成调频收发器的样品已开始向早期客户提供。价格可以索取。
详情见:www.broadcom.com
