Toshiba推出具有Cortex-M3内核512KB闪存的MCU
关键词:Cortex-M3内核 MCU TMPM330FDFG
时间:2008-10-28 12:49:00      来源:中电网
TMPM330FDFG 32-bit基于Cortex-M3内核的MCU定位于消费类、工业、安全系统以及低功耗应用。芯片具有512KB闪存和32KB RAM,其性能可达1.25-DMIPS/MHz。
主要特性:
TMPM330FDFG工作频率为40MHz,可达该级别最小功耗,大约15mW,并具有同级别器件中最快的编程/擦除速度,大概2秒。TMPM330FDFG集成了12通道A/D转换器,能够将不同传感器的模拟数据以1.15ms高速转换。其他特性包含:
电压: 2.7V--3.6V
片上ROM/RAM: 512-KB FLASH ROM; 32-KB RAM
内置功能: 16-bit定时器: 10通道,
I2C/SIO: 3通道
SIO/UART: 3通道
UART通道有三种模式: 7-bit, 8-bit以及9-bit
CEC: 1个通道,如果需要可以通过软件禁止
1.25 DMIPS/MHZ性能
实现ARM构建V7 M
用低功耗库优化设计
超低功耗模式
对于苛刻的实施应用能够快速响应
封装: LQFP100 (14mm x 14mm, 0.5mm pitch)
LQFP100封装器件工作频率为40MHz,仅需15 mW。12通道1.15-?s A/D转换器,
10000片起订时每片$6,12月开始提供样片。
详情见:http://www.toshiba.com/taec
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
  • 主 题:Abracon高精度时钟在测量仪器中的应用
  • 时 间:2025.08.19
  • 公 司:Abracon
