Maxim推出双向4选2 USB 2.0交叉点开关MAX4989
关键词:USB 2.0 交叉点开关 MAX4989
时间:2008-10-29 10:14:00      来源:中电网
MAX4989能够切换任何4选2 USB差分对,并支持高达480Mbps的数据速率,从而可同时切换多个USB主器件。
Maxim推出双向、4选2、USB 2.0交叉点开关MAX4989。该器件能够切换任何4选2 USB差分对,并支持高达480Mbps的数据速率,从而可同时切换多个USB主器件。MAX4989开关架构具有5.0Ω (典型值)低导通电阻和6.0pF (典型值)低导通电容,从而可实现上述性能。另外,集成电荷泵提升了性能,可提供支持高速USB应用所需的轨到轨满摆幅信号,这使器件也兼容于早期USB。上述特性使MAX4989成为笔记本电脑和蜂窝电话的理想选择。
为降低功耗,MAX4989提供了3路控制逻辑输入,当全部置高或置低时可使器件进入关断模式。关断模式可将电源电流降至低于0.5?A,并将所有开关端口置于高阻态。
MAX4989采用2.7V至5.5V单电源供电,工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围。器件提供超小的3mm x 3mm、14引脚TDFN封装。芯片起价为$1.50 (1000片起,美国离岸价)。
详情见:http://www.maxim-ic.com.cn
