Intersil推出单电源视频驱动器ISL59833和ISL59837
关键词:单电源视频驱动器 ISL59833 ISL59837
时间:2008-10-29 13:52:00      来源:中电网
ISL59833和ISL59837内建的充电泵可产生负电压,无需外部负电压轨并减少了占板面积和总成本
Intersil公司推出具有开创性的带宽200MHz的单电源视频驱动器ISL59833和ISL59837,每个驱动器均配备了可产生负电压的充电泵,从而无需采用外部的负电压轨。
ISL59833和ISL59837视频驱动器使用+3.3V单电源,真正实现了视频放大器的单电源操作。板上的充电泵可从+3.3V电源产生-1.6V的负电压,因此无需外部负电压轨以及负电压源所需的组件。
这两个新驱动器可处理带有接近地电位的黑电平的视频信号,以及携带低于地电位的同步脉冲的视频信号,可大幅减少占板面积和总器件成本。这些器件非常适用于需要输出摆动低于地电位但缺少负电压源的系统,如采用单电源的投影仪、视频会议设备等需要单电源的消费类产品。 这些视频驱动器提供了200MHz、3dB的带宽和50MHz、0.1dB的带宽,以及2个固定增益的输出缓冲区。两个器件具有使能引脚,可关闭运算放大器,将电流减小到60mA。ISL59837还具有关闭充电泵电源的功能,可将电流进一步减小到1mA以下。器件具有精确的直流输出耦合,因此无需大尺寸的输出交流耦合电容器。
通过在内部产生负电压,驱动器可将视频信号精确地直流耦合到一根75Ω的双端子线路上。缓冲区带有集成的6dB补偿功能,所以无需外部的增益设置电阻器。外部的参考电压可连到REF引脚上,将模拟视频电平偏置降低,从而让设计工程师可以调节信号的直流电平或消除DAC的偏移。
定价及供货情况
现已供货的ISL59833和ISL59837采用16引线QSOPs封装,定购批量达1,000片的定价为每片1.79美元。
详情见:www.intersil.com
