Micrel推出7个超低压CML系列SY56xxx型产品
关键词:超低压CML系列 SY56xxx型产品 数据分发应用
时间:2008-11-04 15:48:00      来源:中电网
新的1.2V、1.8V和2.5V超低压CML设备可在超低电压下用于数据分发应用
Micrel推出7个新的超低压CML系列SY56xxx型产品。这个系列由缓冲器、扇出缓冲器、多路复用器和交叉点交换机组成。这些产品的数据传输速率最高达6.4Gbps,并有1.2/1.8/2.5V三个超低压选择。目标应用包括用于驱动高速背板、基于管架的设备、电信/数据通讯、自动测试设备、高清视频传输、数据存储和服务器的数据分发。所有产品每千件的批发价为6美元/件。评估板可根据需求提供。
所有设备的频率都是6.4Gbps。SY56011R (1:2 扇出缓冲器)、SY56017R (2:1多路复用器)、SY56023R (2 x 2交叉点交换器)、SY56020R (1.4扇出缓冲器)、和SY56216R (双通道缓冲器),封装在一个尺寸为3毫米*3毫米的16-pin MLF(R)包中。SY56034AR是一个有6个输出缓冲器的2 x 2交叉点交换机,封装在一个5毫米*5毫米的32-pin MLF(R)包中。最后SY56040AR是一个封装在7毫米*7毫米的44-pin MLF(R)包中的4 x 4交叉点交换器。该系列的所有产品频率都在4.5GHz以上。
1.2V的工作电压意味着可减少最多50%的能耗。这些产品可补偿长导线和背板带来的信号衰减。从 DC 到6.4Gbps,所有产品的AC性能均可确保上升沿和下降沿时间小于85ps。该系列产品可确保在工作温度和电压下的抖动少于 10psp-p,能够在所有工业温度范围(零下40摄氏度到85摄氏度)内运行,核工作电压为2.5V, 输出电压根据不同的应用可以是1.2V,1.8V 或2.5V。低压产品的均衡功能为设计者带来独特的结合驱动廉价、低质量的FR4导线高速性能。此外,该产品系列具有Micrel的3-pin内输入终端专利技术,可简化任何差分信号、AC-或DC-耦合的设计及连接。这些设备均采取超小的MLF(R)封装,这种封装可节约重要空间和提高信号质量。
详情见:http://www.micrel.com
