Vishay 推出新型 ECL 系列 SMD 铝电容器
关键词:SMD 铝电容器 无源元件
时间:2008-11-05 15:58:00      来源:ECL系列
器件采用六种封装尺寸,可实现 +105°C 的高温运行,具有低阻抗值以及高电容值及纹波电流。
Vishay 推出新系列表面贴装铝电容器,这些器件可实现 +105°C 的高温运行,具有低阻抗值以及高电容值及纹波电流。
新型 ECL 系列极化铝电解电容器可在高密度 PCB 上实现表面贴装,这些器件具有非故态、自修复的电解质。为实现高温运行,其耐热垫与模塑底板提供了更高的稳定性与保护。
这些器件采用六种封装尺寸,范围从 6.3mm×5.80mm 至更大的 12.5mm×13.5mm(宽度×高度),它们专为音频设备、闪存及计算机等工业系统与消费类电子设备中的逆变器电路与滤波、平滑及缓冲应用而进行了优化。
为实现更高性能及可靠性,这些电容器在 100kHz 时具有低至 90m 的低阻抗 Z,在 +105°C 时具有 670mA 的高额定纹波电流,以及在 6.3V~100V 的电压范围内具有 10?F~1500?F 的电容范围。
符合 IEC 60384-4/EN 130300 的这些 ECL 器件在 +105°C 时使用寿命长达2000 小时。这些电容器采用吸塑带盘式包装,符合 RoHS规范,并且与回流焊及自动插入设备兼容。
目前,新型 ECL 系列的样品及量产批量已可提供。
详情见:http://www.vishay.com
