奥地利微电子推出采用创新IP的媒体播放器IC AS3536
关键词:奥地利微电子 创新IP 媒体播放器IC AS3536
时间:2008-11-07 16:33:00      来源:AS3536
AS3536 采用独特的音视频处理引擎和电源管理,仅120mW的系统级电池功耗即可实现DVD分辨率的电影, 压缩音频功耗低于15mW
奥地利微电子推出采用创新IP的新媒体播放器IC系列,弥补了多媒体播放器和家庭娱乐设备音视频体验的空白。
奥地利微电子的AS3536是一个创新的多媒体播放器系统,其核心基于新开发的带有后处理器的音视频引擎,作为具有400MHz能力的ARM CPU的协处理器。该IC还包括系统级电源管理、高质量音频编解码器和电池充电功能。系统级功耗包含功率转换损失,可存取NAND闪存、DRAM存储器,用运行的应用软件把播放的音频输入到耳机。AS3535是一个较低成本的派生产品,可以用60mW系统功率播放高达WQVGA分辨率的音视频文件,60mW是当今大多数音乐文件视频播放器要求的水平。
对便携式设备来说,在待机模式下实现最小功耗至关重要。AS3536的全静态设计和低泄漏技术有助于仅用1.4mW保存相关信息,或利用片上512KB缓冲器(屏幕背光关闭)以4mW刷新显示器。
采用全硬线关联的音频引擎可执行最流行压缩音频格式的解压缩和播放,如MP3、WMA和 AAC,无CPU负载时的功耗极低。音频后处理器采用了接近透明音质的异步采样率转换器(ASRC),它是一个具有限制功能和10段图形均衡器的多通道混音器,支持24位动态范围192KHz采样率的高清音频处理。三套I2S输出可以独立控制立体音箱、低音炮、耳机或线路输出,也可以作为多通道音频输出使用。AS3536音频子系统还包括立体声PDM数字麦克风输入,可达满足新一代多媒体播放器的所有音频要求。
全硬件执行的视频引擎可以解压缩和播放H.264/AVC、MPEG4、H.263、WMV9/VC-1和Sorenson Spark多标准视频,分辨率可超过DVD播放机(D1视频)。JPEG图片的解压缩速度为每秒16M像素。在高级主类支持的WMV9,可以用不到原文件1/6的大小来存储相同质量的DVD电影。视频后处理器包括上下视频缩放、旋转、剪裁、屏幕分割、画中画、alpha混合等增强GUI效果的功能。Adobe Flash支持的播放Sorenson Spark视频的独特能力有助于以非常低的功耗播放流行网站的内容,如YouTube和Google视频。
AS3536可直接连接采用4/8/16位硬件ECC的最新一代移动式和嵌入式闪存,如MLC NAND Flash、iNAND、LBA NAND、moviNAND、oneNAND和可移动式存储卡格式,如SD2.0、MMC+、CE-ATA、 MS PRO 和CF。多媒体播放器市场三代产品支持的完善成熟软件套件也为AS3536提供补充。该SDK已经通过了Windows Vista严格测试标准的可下载内容的认证。
AS3536现已供货,采用10x10mm CTBGA 244焊球封装,焊球间距为0.5mm。较低的成本派生产品AS3535支持高达WQVGA分辨率的视频和266MHz 的CPU时钟频率。两种器件评估板和参考套件均已面市。
奥地利微电子公司将在Electronica Hall A5区107展位展示AS3536。
详情见:www.austriamicrosystems.com.
