  • 首页 > 新品 > 罗姆开发出支持高速红外线通信IrSimple的IrDA控制器IC
关键词:IrDA控制器IC 通信元器件 BU92747GUW BU92747KV
时间:2008-11-10 17:36:00      来源:
 BU92747GUW能够以约等于IrDA SIR (115.2kb/s)方式50倍的速率、BU92747KV能够以等于IrDA FIR(4Mb/s)方式4~10倍的速率进行高速数据传输。
半导体制造商罗姆株式会社 (总部设在京都市) 为适应以移动电话手机为首的便携式机器和打印机、数码相机、液晶电视、DVD/HDD录像机、汽车驾驶导向系统的需要,开发出与IrSimple-4M兼容的IrDA控制器IC「BU92747GUW」和「BU92747KV」,前者能够以约等于IrDA SIR (115.2kb/s)方式50倍的速率、后者能够以等于IrDA FIR(4Mb/s)方式4~10倍的速率进行高速数据传输。IrSimple-4M不需要电缆就可以用于简单的数据交换,还能够瞬时传送精细的静止图像。这两种IC已经开始供应样品(BU92747GUW和BU92747KV的样品价格均为500日元/个),按计划都将以月产50万个的规模从2008年10月开始批量生产。生产过程的前一段工序在罗姆株式会社(总部)进行,后一段工序在ROHM ELECTRONICS PHILIPPINES, INC.(菲律宾) 完成。
现在,IrDA通信已经被作为标准接口安装到大多数移动电话手机中。但是,最近的移动电话手机由于照相画面质量提高而使数据长度增加,使用现有的IrDA通信 (主流的SIR方式)出现了费时的情况。
罗姆这次开发的IC是与能够按IrDA规格实现高速通信的IrSimple-4M兼容的控制器,例如使用属于现在主流的SIR方式来传送500KB数据需要50~100秒时间,而使用罗姆制造的与高速红外线IrSimple-4M兼容的IrDA控制器来传送只需大约1秒。此外,IrSimple-4M也已经组装到液晶电视和DVD/HDD录像机等机器中了,估计会有大的发展。
另外,这次开发的IrDA控制器内置有可以保存2帧数据的5kbyte大容量FIFO,不但能够大幅度减少CPU中断次数,而且数据宽度也从8bit变成加倍的16bit,使BUS占用率减小50%,从而大大减轻了CPU的负荷。而且,它内置有帧间隔定时器,原来由CPU执行的发信定时控制现在不需要了,CPU可以不管数据间隔而将数据传送给控制器。
还有,此IC除了采用4mm见方小型封装外,还与16bit通用CPU总线兼容;即使是与IrSimple不兼容的低档装置,只要装上本控制器IC也可以简便地实现IrSimple-4M通信功能,所以能够大大增加整机的机种。加之,它内置有可接受红外线遥控的发送控制功能,可以用1片芯片进行IrDA通信和红外线遥控。它最适合应用于需要红外线遥控发送功能的移动电话手机等装置。
1.「BU92474GUW / BU92474KV」的主要优点
可兼容的制式
IrDA SIR:2.4kb/s, 9.6kb/s, 19.2kb/s, 38.4kb/s, 57.6kb/s, 115.2kb/s
IrDA MIR:0.576Mb/s, 1.152Mb/s
IrDA FIR:4Mb/s
IrSimple
接口
用16bit数据总线传送数据,减轻了CPU在进行高速IrSimple-4M发送接收时的负担。
内置有5kbyte FIFO缓冲器 (发送、接收兼用)
发送和接收可分别设定掉电模式
输入时钟48MHz。与外部输入时钟及Crystal输入时钟兼容。
内置有红外线遥控发送控制功能
总线连接的存储设备可以存取
封装
BU92474GUW :VBGA048W040封装 (4.0mm×4.0mm×0.9mm)
BU92474KV :VQFP48封装 (9.0mm×9.0mm×1.6mm)
2. 产品照片
详情见:www. rohm.co.jp
