Maxim推出具有处理±VCC信号能力的开关MAX1450x
关键词:±VCC信号能力 双路SPDT模拟开关 MAX1450x
时间:2008-11-10 17:41:00      来源:
双路SPDT模拟开关MAX14504/MAX14505/MAX14505A/MAX14506,用于切换高音频输出信号,具有极低的失真
Maxim推出双路SPDT模拟开关MAX14504/MAX14505/MAX14505A/MAX14506,用于切换高音频输出信号,具有极低的失真。作为业内仅有的能够切换-VCC至+VCC信号的开关,器件可使多路音频信号共用一个扬声器,从而省去了负电源,简化了设计。这些开关非常适合与Maxim的DirectDrive?和G类放大器连接使用,是需要节省空间并提供高保真输出的便携式应用的理想选择。
MAX14504/MAX14505/MAX14505A/MAX14506具有低导通电阻(典型值为0.35Ω)、低电源电流(典型值为11?A)以及2.3V至5.5V的电源电压范围。此外,MAX14505/MAX14505A集成了旁路电阻,可降低在预加音频信号间切换时产生的咔嗒/噼噗声。
所有器件均提供微型1.5mm x 2.1mm、12焊球WLP封装,工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围。芯片起价为$1.03 (1000片起,美国离岸价)。
*未来产品-供货情况请联系工厂。
详情见:http://www.maxim-ic.com.cn
