Intersil推出24V、2A降压PWM稳压器 ISL8500
关键词:Intersil 降压PWM稳压器 ISL8500
时间:2008-11-12 17:30:00      来源:ISL8500
ISL8500可简化设计,是机顶盒、LCD显示器、工业测量和自动化等应用的理想之选
Intersil公司推出高性能的24V、2A的降压PWM稳压器 --- ISL8500,为各种负载点应用提供了简单实用的电源解决方案。
ISL8500内的PWM控制器可驱动一个内部的N通道功率MOSFET,利用一个外部的肖特基二极管使MOSFET产生0.6V~19V的输出电压。经过优化的集成功率开关可以达到优异的热性能,最大输出电流可达2A。ISL8500采用500kHz的固定开关频率,采用简洁的电压模式,集成的输入电压前馈控制为工程师在器件选择和节省空间方面提供了充足的灵活性。
过流、欠压和热过载保护等保护功能使ISL8500成为非常稳固的电源解决方案。输出电压监测和电源排序功能可通过ISL8500集成的PGOOD(电源良好)和Enable(使能)功能来实现。PWM稳压器还包括了外部可调的软启动时间,可实现平稳、单调的启动,以及涌入电流控制。
ISL8500的最高输入电压可达24V,是5V负载点应用、12V电源和24V电池供电系统的理想之选。ISL8500采用小巧的热增强4mm x 3mm DFN封装,非常适合电信和数据通信设备、测试测量系统、工业或仪表应用、机顶盒和DSL调制解调器等应用。
定价及供货情况
现已供货的ISL8500采用12引线 DFN封装,定购批量为1,000片的定价为2.05美元。
http://www.intersil.com/data/fn/fn6611.pdf
