Power Integrations推出HiperPLC系列电源控制器IC
关键词:Power Integrations HiperPLC系列 电源控制器IC
时间:2008-11-12 18:09:00      来源:HiperPLC系列
新的HiperPLC器件适用于LCD/等离子电视、高效率PC主电源以及LED路灯等应用
Power Integrations推出其HiperPLC(名称涵义为高功率、功率因数校正、LLC及控制器)系列电源控制器IC。HiperPLC是高度集成、高效率及高功率的HiperTM产品系列的首个成员。它集连续导通模式(CCM) PFC控制器、LLC谐振转换器及高压(800V)半桥驱动器于一个IC封装中。它也是Power Integrations公司针对200至600瓦高功率、高效率离线式功率转换器应用所推出的第一款产品,可广泛应用于平板电视;所谓的效率分别在80%以上的铜级、85%以上的银级和90%以上的金级PC主电源和工作站电源;以及最新一代的高亮度LED路灯。由于新器件将PFC(功率因数校正)和LLC控制、高压驱动功能及大量支持电路全部集成到了单个IC封装中,因此可以节省一定成本。通过利用PFC和LLC控制器之间的通信、减少外围元件数量、降低磁性元件的成本和减小昂贵的高压大容量电容的尺寸,可以进一步实现成本节省。PFC和LLC控制的集成还可以确保整个电源维持一个开关频率,从而降低差模噪音和减少EMI谐波频谱成分,进一步降低输入滤波器的成本。此外,再加上LLC架构的天然优势、器件的高集成度以及PI方便易用的支持工具,使用HiperPLC可以实现高效率电源设计的快速开发。
HiperPLC集成了连续模式功率因数校正(PFC)级、LLC半桥控制器和内置的高压(800V)高端/低端驱动电路。该器件还可以为两个功率级提供必要的保护功能,从而提高可靠性和减少元件数。连续模式PFC通过限制AC磁通量、省去输入扼流圈中昂贵的利兹线以及降低输入到PFC大容量电容中的纹波电流,可以降低PFC磁芯的成本。在单个IC中同时集成PFC和LLC控制器可以节省大量的成本,比如,频率和锁定的相位可以促使纹波电流抵消,减少谐波成份,从而降低EMI滤波器要求。这种相位锁定关系可以防止"边缘冲突"并降低噪音敏感度,因此可以极大地简化PCB布局和加快设计速度。
其他特性包括:全面的PFC和LLC故障处理、电流限制以及短路保护功能可以为功率元件提供保护;高效率的零电压开关(ZVS) LLC;关断时间PFC控制可省去AC输入检测元件;可配置的精确的死区时间控制和频率限制可防止MOSFET硬开关;LLC占空比严格对称,使输出整流管电流平衡;以及具有内部PFC电流检测低通滤波器。
与此同时,Power Integrations还发布了相关参考设计套件(RDK-189),介绍如何使用HiperPLC器件来设计用于LCD电视的300瓦电源。设计师还可以从Power Integrations的网站 (http://www.powerint.cn/hiperplcproduct.zh-cn.htm) 找到设计范例报告 (DER-189)、完整的数据手册。基于10,000片的订货量,HiperPLC可立即供货,单价为每片2.00美元。RDK-189将于12月15日起提供,每套100美元。
公司网址:http://www.powerint.com
