Maxim推出8通道、I2C开关/复用器MAX735x
关键词:I2C开关/复用器 MAX735x Maxim
时间:2008-11-13 15:26:00      来源:MAX7356/MAX7357/MAX7358
器件可使主机隔离可能存在地址冲突的从机,并与每个从机单独通信。
Maxim 推出具有总线闭锁检测、隔离和报警指示功能的 8 通道、 I2C 开关 / 复用器 MAX7356/MAX7357/MAX7358 。器件可使主机隔离可能存在地址冲突的从机,并与每个从机单独通信。 MAX7357 和 MAX7358 采用集成定时器,检测所有扩展总线上的闭锁状态,此外这两款器件还可设置为向故障通道发送 “ 冲洗 ” 序列,以清除总线的闭锁状态。 MAX7356/MAX7357/MAX7358 是需要访问并控制多个 I2C 器件的服务器、基站、数据存储及其他应用的理想选择。
MAX7356/MAX7357/MAX7358 工作在 -40°C 至 + 85°C 扩展级温度范围,提供 24 引脚 TSSOP 和 TQFN 封装。芯片起价为 $1.37 (1000 片起,美国离岸价 ) 。
Maxim 公司电话: 010-62115199 ,传真: 010-62115299
公司网址: http://www.maxim-ic.com.cn
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
  • 主 题:Abracon高精度时钟在测量仪器中的应用
  • 时 间:2025.08.19
  • 公 司:Abracon
