安森美推出8款MOSFET器件用于消费和工业应用
关键词:MOSFET器件 安森美 中等电压开关应用
时间:2008-11-17 13:34:00      来源:NTB54xxN,NTP54xxN,NTD54xxN
新的60 V强固 MOSFET为电源、转换器、PWM控制和桥电路中的中等电压开关应用而设计
安森美半导体 推出 8 款新的 MOSFET 器件,专门为中等电压开关应用而设计。这些 MOSFET 非常适用于直流马达驱动、 LED 驱动器、电源、转换器、脉宽调制 (PWM) 控制和桥电路中,这些应用讲究二极管速度和换向安全工作区域 (SOA) , 安森美半导体的新 MOSFET 器件提供额外的安全裕量,免应用受未预料的电压瞬态影响。
这些新的 60 伏 (V) 器件均是单 N 沟道 MOSFET ,提供较低的导通阻抗 (RDS(on)) ,将功率耗散降到最低。这些器件更提供低门电荷和低门电荷比,降低传导和开关损耗。所有这些性能特性,使电源子系统能效更高。
器件
这些器件提供宽的规范点范围,让设计人员能够灵活地选择采用 DPAK 、 D2PAK 和 TO-220 封装的最优导通阻抗 (RDS(on)) 和门电荷组合。
所有这些器件都符合 RoHS 指令要求,并采用无铅封装。
现已提供样品和生产数量。根据不同器件,制造商建议零售价介于 0.60 美元至 1.75 美元之间。
公司网址: http://www.onsemi.com .cn
