IR推出用于节能调光荧光灯镇流器的600V控制IC
关键词:IR 节能调光荧光灯镇流器 600V控制IC
时间:2008-11-17 16:14:00      来源:IRS2530D,IRS2158D
新器件提供了一种以多级和三路紧凑型荧光灯(简称CFL)应用取代低效白炽灯泡的竞争解决方案。
IR 推出用于节能调光荧光灯镇流器应用的IRS2530D和IRS2158D 600V控制IC。
IRS2530D DIM8?是一种采用紧凑型8管脚尺寸半桥式驱动器的独特线性调光镇流器控制IC。新器件提供了一种以多级和三路紧凑型荧光灯(简称CFL)应用取代低效白炽灯泡的竞争解决方案。IRS2530D只需要几个小型外部元件,显著地简化和缩小了电路设计,同时可实现紧凑型荧光灯及线性镇流器多达10%的调光系统性能。
采用半桥式驱动器的IRS2158D 16管脚荧光灯调光镇流器控制IC适用于需要调光性能低于10%的应用。该元件具有全面的保护功能,如防止灯泡无法点亮、灯丝故障和灯泡报废保护,非常适合包括日渐流行的T5灯泡在内的薄型灯。
IR亚洲区销售副总裁潘大伟表示:"这些创新器件扩展了IR丰富的节能产品组合。与非调光照明相比,新器件可节省达30%的能源。设计师可以利用不同的控制方法创造出新的调光产品线。新的控制IC具有高度集成和保护功能,可以在减少元件数和简化设计的同时,实现所需的小尺寸、功能和性能。"
IRS2530D DIM8?技术数据
IRS2530D DIM8?控制IC采用IR的专利镇流器和高压技术。一个高压管脚可检测半桥电流和电压,以实现必要的镇流器保护功能。DC调光输入电压基准与AC灯电流反馈相结合,可以实现单管脚调光。这些高压控制算法连同一个8管脚IC的简单调光方法可显著减少元件数,既提高了可靠性,又缩短了设计周期时间,同时可保持调光镇流器系统的高性能。该IRS2530D还具有内部非零电压切换保护和内部振幅因数保护,防止灯泡故障损坏镇流器。
IRS2158D技术数据
IRS2158D是一个完全集成、充分保护的600V镇流器控制IC,适用于驱动各种荧光灯。该器件的功能包括可编程半桥过流保护、可编程预热和运行频率、可编程预热时间和死区时间、闭环半桥点火电流调整、可编程报废保护、欠压保护和调光低输入补偿运算放大器和电流或功率控制。此外,新器件还具有报废范围比较器管脚和内部60事件电流检测上/下故障计数器,以满足T5灯泡和多灯泡镇流器。
产品基本规格如下:
IRPLDIM4E、IRPLDIM5E、IRPLCFL8U参考设计采用IRS2530D,而IRPLDIM3参考设计采用了IRS2158D。
IRS2530D采用8引线DIP或8引线SOIC封装,IRS2158D采用16管脚PDIP和16管脚窄体SOIC封装。各款全新产品已经开始接受批量订单。所有器件均符合电子产品有害物质限制 (RoHS) 指令。
