安森美推出高质量AB类音频放大器NCP2991
关键词:NCP2991 高质量AB类音频放大器 安森美
时间:2008-11-18 18:18:00      来源:NCP2991
NCP2991是无噪声1.35 W音频放大器,具有业界领先的-103 db电源抑制比
安森美半导体(ON Semiconductor)推出新一代的AB类音频放大器NCP2991,专为便携和无线应用提供优异的音频性能而不会牺牲能效。
NCP2991满足了当今便携和无线音频应用中两项最为关键的要求,分别是客户对无噪声音频放大的需求和快速响应时间。
无噪声音频放大
NCP2991提供-103分贝(dB)的优异电源抑制比(PSSR),消除了电池电源电压波动可能产生的任何噪声。这器件很能抵御全球移动通信系统(GSM)信号发射期间产生的所谓“时分多址(TDMA)噪声”。此外,这器件还确保启动和关闭时提供零“爆音(Pop)”和“嘀哒(Click)”声,适用于所有输入配置。这器件极低的(0.015%)典型总谐波失真(THD)进一步确保提供高保真音频输出。
超快启动时间
NCP2991的启动时间可在15毫秒(ms)和20 ms之间选择。由于启动时间极快,NCP2991能够在未使用时保持关闭模式。因此,在大多数时间里,NCP2991仅消耗20纳安(nA)电流。对于具有触摸屏的便携设备而言,快速的音频响应尤为重要,因为终端用户认为音频反馈是总体系统响应性能的指标。
其它特性
NCP2991能够为8欧姆(Ω)扬声器提供1.35瓦(W)输出功率,或为4 Ω扬声器提供1.1 W输出功率。它还内置的热过载保护电路,在出现温度过高情况时关闭器件的操作。
封装和价格
NCP2991采用工业标准的1.45 mm x 1.45 mm x 0.6 mm µBump 封装供货,每3,000片批量的预算单价为0.22美元。
