EPSON提供可切换输出的频率传输模块ET-2000CB
关键词:EPSON 频率传输模块 ET-2000CB
时间:2008-12-01 15:43:00      来源:ET-2000CB
ET-2000CB频率传输模块提供两个可切换输出频率,尺寸5 mm x 3.2 mm x 1.38,承诺可以帮助通信制造商降低设备尺寸并缩短开发时间
ET-2000CB频率传输模块提供两个可切换输出频率,尺寸5 mm x 3.2 mm x 1.38,承诺可以帮助通信制造商降低设备尺寸并缩短开发时间,用于市场中使用短距离无线和低功率射频带宽的不同应用。模块专门为近场通信设计,集成了一个晶体SAW振荡电路和一个放大器。器件还集成了频率和输出级调整功能,提供两个不同的可切换输出频率。一个输出功率选择模式设置能够支持短距离无线和规定的低功耗无线电标准,符合ARIB STD-T93规定。参数有2V——3.6V电源,300——450 MHz工作频率,1——3 MHz独立载波,最大±40 kHz频率偏离,-3——+4高模输出功率和-21——-15 dBm低模输出。ET-2000CB商业级开发计划在2009年下半年进行。
