Chrontel推出先进的HDMI CEC 芯片CH7323
关键词:Chrontel HDMI CEC 芯片 CH7323
时间:2008-12-04 00:00:00      来源:CH7323
CH7323是Chrontel公司的第二代CEC产品,增加了几个新的功能,能降低系统复杂程度,系统成本和开发时间
Chrontel公司日前推出先进的HDMI CEC(消费类电子控制)芯片CH7323,在数字电视(DTV),PC,视频记录仪和其它A/V产品中增加了CEC功能,支持广泛使用的HDMI标准.CH7323是Chrontel公司的第二代CEC产品,增加了几个新的功能,能降低系统复杂程度,系统成本和开发时间.许多A/V产品采用MPEG译码器或DTV IC都具有内部的HDMI发送器.CH7323能使这样的产品具有CEC功能.
CH7323的主要特性:
和CEC 1.3a版本兼容,
低功耗,典型应用时的满工作条件下耗电5mA,
通过两线串行端口进行编程,
可编程功率管理,
支持全部的CEC特性,
自动模式技术(Auto Mode Technology)支持CEC功能如一次触摸播放,电源状态, 控制面板,厂家特定指令,音频系统控制等,不需要软件编程,
灵活的晶振或外接CMOS时钟输入,
支持DDC Master和外接串行EPROM,用于厂家特定指令,
通过中断和寄存器来报告CEC事件,
单电源3.3V工作,
串行端口电压从1.8V到5V,
24引脚无铅SSOP封装.
现在可提供CH7323样品.10K量的单价为$1.50.
详情请见:
http://www.chrontel.com/pdf/7323bs.pdf
