  • 首页 > 新品 > Atmel为基于ARMAT91SAM9G20系列提供Linux mainline 版本v2.6.27支持
关键词:Atmel ARMAT91SAM9G20 嵌入式MPU Linux mainline
时间:2008-12-04 00:00:00      来源:AT91SAM9G20-EK
Atmel宣布为基于ARM926EJ-S的400 MHz AT91SAM9G20嵌入式微处理器(MPU),以及AT91SAM9 系列中的其它产品提供最新的Linux mainline 版本v2.6.27支持。
Atmel宣布为基于ARM926EJ-S的400 MHz AT91SAM9G20嵌入式微处理器(MPU),以及AT91SAM9 系列中的其它产品提供最新的Linux mainline 版本v2.6.27支持。产品面世的时间与正式在Linux内核发布的时间两者之所以相隔很近,全赖爱特梅尔为AT91SAM9嵌入式MPU,以及用于整个产品系列的外设提供了完备的Linux支持。
设计人员可在www.linux4sam.org的Atmel AT91SAM Linux入门网站获得基于Linux v2.6.27的Linux发行版,当中包括完整的Linux v2.6.27内核、用于AT91SAM9G20-EK评测五金|工具包的Linux 修补程序 (patch)、设备驱动程序、预置演示和Angstrom/OpenEmbedded 构建环境。AT91SAM Linux 入门网站是不断扩大中的广泛社群的大门,为爱特梅尔基于ARM9的整个嵌入式32位微处理器提供Linux的自我支持 (Linux self-support)。
Atmel通过TimeSys公司提供补充的产品和支持,包括用于整个AT91SAM9系列(如 AT91SAM9G20)的嵌入式Linux ReadyKit。ReadyKit由预置的Linux内核、器件驱动程序、基于GNU的交叉工具链、配有精选的开发程序库的glibc根文件系统, 14天技术支持和广泛的技术文件资料。
供货与价格
AT91SAM9G20-EK套件目前可供货,价格为$500,带有免费Linux BSP。
