ONsemi推出集成EEPROM的温度传感器CAT34TS02
关键词:Onsemi EEPROM 温度传感器 CAT34TS02
时间:2008-12-10 13:08:00      来源:CAT34TS02
新器件结合了12位(另加标记位)数字输出温度传感器和2千比特(Kb)串行存在检测(SPD)电可擦除可编程只读存储器(EEPROM),用于高速个人电脑(PC)和膝上型电脑
安森美半导体推出来自近期收购Catalyst半导体而得的温度传感器新产品线的第二款产品——CAT34TS02。这新器件结合了12位(另加标记位)数字输出温度传感器和2千比特(Kb)串行存在检测(SPD)电可擦除可编程只读存储器(EEPROM),用于高速个人电脑(PC)和膝上型电脑、显卡、服务器、电信设备和基站、环境控制系统及工业处理控制设备中的第三代双倍数据率(DDR3)应用。
CAT34TS02符合电子元件工业联合会(JEDEC)的JC42.4规范,在3.0至3.6伏(V)器件电源电压范围内,75°C至95°C和+20°C至+100°C工作温度范围时分别提供±1°C和±3°C的温度传感精度。它能够每秒测量和记录系统温度近10次,并将相关读数与内部存储器寄存器中存储的3个触发限制值进行比较。主系统能够通过I2C/SMBus接口检索读数,而开漏事件引脚会发出高出限制值或低于限制值条件的信号。
对于通用温度传感器应用而言,将温度传感器与非易失性EEPROM集成在一起,消除了使用外部存储器来存储传感器和阈值配置信息的需要。此外,CAT34TS02的非易失性存储器在上电时会保留定制配置传感器和阈值,从而提供简单、节省空间和高性价比的解决方案。
集成的2 Kb SPD EEPROM内部组织为16页,每页16字节,总计256字节。这EEPROM具有16字节页写缓冲,支持标准(100 kHz)和快速(400 kHz) I2C协定,并具备所有DDR3双列直插存储器模块(DIMM)定义为标准的永久及可逆软件写保护功能。
产品特性
12位数字温度传感器,带2 Kb集成串行存在检测(SPD) EEPROM
符合JEDEC针对DDR3 DIMM存储器模块的JC42.4规范
工作温度范围:+20°C至+100°C
电源电压:3.0 V至3.6 V
I2C/SMBus接口
封装:8焊垫TDFN (2 mm x 3 mm)
价格和供货
集成EEPROM的CAT34TS02温度传感器每10,000片批量的单价为0.75美元。现已提供样品。目前预计量产交货时间为6至8周ARO(自动循环购货计划)。
媒体联系:
沈美娟
亚太区传讯
安森美半导体
(852) 2689-0156
daisy.sham@onsemi.com
