LSI 推出新版 MegaRAID 3.5 软件提升适配器性能
关键词:LSI MegaRAID 3.5 软件 MegaRAID SAS/SATA 适配器
时间:2008-12-16 13:39:00      来源:MegaRAID 3.5
MegaRAID®  3.5可显著提高 MegaRAID® SAS 8700 与 8800 系列 3Gb/s SAS/SATA 适配器的性能、可靠性与可用性。
LSI 公司宣布推出新版MegaRAID  3.5,其可显著提高 MegaRAID SAS 8700 与 8800 系列 3Gb/s SAS/SATA 适配器的性能、可靠性与可用性。MegaRAID  3.5包括多路径和负载均衡功能,旨在减少系统停机时间,并能使大块顺序读取性能提升 40%。
MegaRAID 3.5 是最新推出的软件升级程序,可为现有的 MegaRAID SAS/SATA 适配器提供增强型特性与功能。该款升级程序将数据保护与可用性、性能、特性与易用性以及绿色计算四个不同领域的增强技术捆绑在一起。
MegaRAID 3.5 软件现可提供单控制器多路径功能,以增强数据保护并减少系统故障。如果连接至双端口驱动器的 I/O 链路由于线缆故障或断连等问题而不可用,那么 MegaRAID 适配器便可继续通过其它路径无缝接入驱动器,从而避免因单条 I/O 链路出现故障而导致系统停机问题。
MegaRAID 3.5 还为客户提供了负载均衡功能。这一强大的功能有助于提高应用性能。结合多路径功能,负载均衡功能可有效地将读/写请求分配给各可用路径。此外,负载均衡功能可最大化MegaRAID适配器与硬盘驱动器间的吞吐量,消除瓶颈问题,并使大块顺序读取性能提高40%。负载均衡功能理想适用于 I/O 性能的改善,可满足虚拟磁带库、数据备份以及流媒体应用的需求。
此外,MegaRAID 3.5 提供的易用特性还可减少安装、设置以及维护所需的时间。客户现可通过可恢复(revertible)热备件特性将热备件和逻辑驱动器自动恢复至其原始配置。此外,该功能还可使那些喜欢在机箱特定插槽采用热备件的管理员毋需手动再设置便可轻松恢复其偏好的配置。可恢复热备件特性可减少甚至消除管理员替换故障硬盘驱动器的额外维护工作。
数据库以及 Microsoft Exchange 等带宽密集型应用需要RAID 1 冗余功能与 RAID 10 的高性能,而 MegaRAID 3.5可支持容量大得多的磁盘配置,因此 MegaRAID 3.5 可满足上述应用需求。最新增强功能允许每个 RAID 1 卷支持多达 32 个驱动器,每个 RAID 10 卷支持多达 256 个驱动器,从而改善了整体系统容量与存储性能。
采用高性能 LSI SAS1078 片上RAID 技术的 MegaRAID 适配器还可提供绿色计算特性,其功耗较前代适配器可降低高达 25%。
MegaRAID SAS 8700 与 8800 系列适配器的新老客户均可通过 LSI 网站免费下载软件升级程序。
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
