Vishay推出新型TrenchFET功率 MOSFET Si7633DP/135DP
关键词:Vishay TrenchFET 功率 MOSFET Si7633DP Si7135DP
时间:2008-12-23 14:47:00      来源:Si7633DP, Si7135DP
新型器件采用 SO-8 封装,具有 3.3 mΩ(在 10 V 时)及 5.5 mΩ(在 4.5 V 时)的优异性能
Vishay推出新型 20-V 和 30-V p-通道 TrenchFET® 功率 MOSFET --- Si7633DP和Si7135DP。这次推出的器件采用 SO-8 封装,具有 ±20-V 栅源极电压以及业内最低的导通电阻。
现有的同类 SO-8 封装器件额定电压下导通电阻仅低至 24 mΩ ,而Vishay的 Si7633DP 具有 3.3 mΩ (在 10 V 时)及 5.5 mΩ (在4.5 V 时)的超低导通电阻。这些值比最接近的同类 30-V 器件低 27%(在 10 V 时)和 28% (在4.5 V 时),比最接近的同类 25-V SO-8 器件分别低  28% 和 15%。30-V Si7135DP 的导通电阻为 3.9 mΩ(在 10 V 时) 和  6.2 mΩ(在4.5 V 时),比最接近的同类器件分别低 13% (在 10 V 时)和 19.5% (在4.5 V 时)。
这次推出的两款 MOSFET均采用 PowerPAK® SO-8 封装,可容许比其它 SO-8 封装器件高 60% 的最大漏电流和高 75 % 的最大功率损耗。
这两款新型器件可用作适配器切换开关,用于笔记本电脑及工业/通用系统中的负载切换应用。适配器切换开关(在适配器/墙壁电源和电池电源间切换)一直处于导通状态,消耗电流。Si7633DP 和Si7135DP的低导通电阻能耗低,节省电力并延长两次充电间的电池可用时间。
Vishay 还推出了采用 SO-8 封装的 Si4459ADY 30-V p-通道 TrenchFET 功率 MOSFET。该器件具有 5 mΩ(在 10 V 时)和 7.75 mΩ(在4.5 V 时)的导通电阻。此次推出的所有器件 100% 通过 Rg 和 UIS 认证,且不含卤素。
目前,该新型Si7633DP和Si7135DP TrenchFET 功率 MOSFET可提供样品,并已实现量产,大宗订单的供货周期为 10 至 12 周。
