SL Power 公司推出应用于 WAP 的高功率 POE+ 馈电器
关键词:SL Power 公司 WAP 高功率 POE 馈电器
时间:2008-12-29 13:36:00      来源:Ault PENT1040
适用于 POE 产品的Ault PENT1040 单端馈电器系列产品共有四种不同规格,输出功率为 40W,以符合 OEM 产品的各种兼容性需要。
适用于 POE 产品的Ault PENT1040 单端馈电器系列产品共有四种不同规格,输出功率为 40W,以符合 OEM 产品的各种兼容性需要。它在单一以太网缆线上通过 RJ45 插座为设备供电,并传输高速数据。它们还具有低纹波的稳压输出,通用输入电压为 100 到250 Vac。
Ault PENT1040B 和 PENT1040D 两种型号和新的以太网供电标准IEEE802.3+在侦测、断开、过载和过压控制功能等方面兼容。同时向后兼容目前的 IEEE802.3af 标准。A 和 B 型号支持 10/100/1000 Mb/s 的数据传输率,采用中间跨接的 C 和 D 型号支持 10/100 Mb/s 的数据传输率。(大批量时定价为 $15.60 至 $18.50,现可供货)
