ROHM开发出超小级别的二极管封装「KMD2」
关键词:ROHM 二极管封装 KMD2 1608 规格尺寸
时间:2008-12-31 14:13:00      来源:
这种KMD2 封装与2513 规格尺寸相比,虽然面积比和体积比均削减了60%,但由于引线框架材料的散热性能好,所以在保持传统产品具备的电气特性的同时还能维持与2513 规格尺寸同样高的封装功率 (500mW)。
ROHM为了满足便携式音频播放器、游戏机和数码相机等对小型化、薄型化要求高的便携式机器市场的需要,开发出属于业界超小级别的二极管封装「KMD2」(1608 规格尺寸)。按照计划,采用这种封装的肖特基势垒二极管将从2008 年12 月开始逐步供应样品 (样品价格100/个); 从2009 年4 月以月产1000 万个的规模开始批量生产。生产过程的前期工序预定安排在ROHM-WAKO DEVICE (冈山县) 进行,后期工序预定安排在ROHM-WAKO ELECTRONICS (MALAYSIA) (马来西亚) 来完成。
以便携式音频播放器和数码相机为代表的便携式机器市场不断追求小型化和高性能化,对分立的半导体器件也不断提出小型化的要求。但是,对于大功率器件来说,封装的散热性和加工精度是两道障碍,尤其是对于需要量大的500mW级齐纳二极管和0.5A to 1A 级肖特基势垒二极管,功率封装成了小型化的瓶颈。因此,ROHM开发出独一无二的贴片器件结构,并且采用以前制造世界超小级别 (0.6mm x 0.3mm) 的小信号二极管封装「GMD2」时起过很好作用的超精密加工技术,开发成功业界超小级别的功率二极管封装KMD2 (1.6mm x 0.8mm、高度0.6mm)。
这种KMD2 封装与2513 规格尺寸相比,虽然面积比和体积比均削减了60%,但由于引线框架材料的散热性能好,所以在保持传统产品具备的电气特性的同时还能维持与2513 规格尺寸同样高的封装功率 (500mW)。有了这种封装就能够用1608 规格尺寸生产出0.5A to1A 级肖特基势垒二极管、500mW级齐纳二极管的产品线,便携式音频播放器、游戏机、数码相机等所有其电源电路等要求小型、大功率的装置要节省空间就有了可能。另外,这种封装还考虑到了便于用户使用而采取容易观察安装到电路板上时的焊接状况的电极结构。而且,这种封装无卤、不含铅、符合RoHS 指令,因为小型化也减少了材料使用量,是利于环保的封装。
1. 小型大功率二极管封装「KMD2」的主要特长
1) 1.6mm x 0.8mm规格尺寸的超小型封装
2) 封装功率保证500mW
3) 与传统的2513 规格尺寸 (2.5mm x 1.3mm、高度0.6mm) 产品相比,安装面积、体积削减60%。
4) 无卤、不含铅、符合RoHS 指令,是有利于环保的封装
5) 各种用途的电路均可使用
・肖特基势垒二极管
・齐纳二极管
2. 小型大功率二极管封装KMD2 (1608 规格尺寸) 产品线
<肖特基势垒二极管>
VF(V) IR(mA)
产品型号 VR(V) Io(A)
IF(A) VR(V)
RB550SS-30 30 0.5 0.59 0.5
0.00
8
15
RB551SS-30 20 0.5 0.36 0.1 0.1 20
RB160SS-40 40 1 0.55 0.7 0.05 40
RB161SS-20 20 1 0.42 1 1 20
※齐纳二极管现在处于开发阶段
3. 产品照片
小型大功率二极管封装
KMD2
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
