  • 首页 > 新品 > 新唐科技推出工作站与服务器专用的硬件监测控制芯片W83795G
关键词:新唐科技 工作站 服务器 硬件监测控制芯片 W83795G
时间:2009-01-09 17:02:00      来源:W83795G
W83795G支持Intel PECI 2.0 (Platform Environment Control Interface),具有精准电压、温度侦测。
新唐科技(Nuvoton)推出工作站与服务器专用的硬件监测控制芯片──W83795G,支持Intel PECI 2.0 (Platform Environment Control Interface),具有精准电压、温度侦测,专利SMART FAN I/ II & IV风扇管理功能及系统异常保护功能,并支持ASF2.0、ARP2.0,可提供完整的硬件监测与管理。
W83795G提供最高达21组电压侦测,并支持Intel VRM11.1 VID输入及AMD Serial VID输入。在温度量测方面,除了透过Intel PECI及AMD TSI接口读取CPU温度状态外,W83795G也提供六组精准值在正负1度内的温度传感器,其中四组支持差动架构(current mode)的温度量测方式。
在风扇转速的监测与控制方面,W83795G提供了最高达十三组的风扇转速侦测;在风扇转速的控制上,则搭配新唐科技专利SMART FAN I/II&IV风扇的控制,八组风扇均可支持DC/PWM两种方式输出来控制风扇转速。其中SMART FAN I提供恒温或定速模式,SMART FAN II提供步阶式温度风扇转速对应,SMART FAN IV提供多斜率温度风扇转速对应,方便使用者根据不同机构设计选择适用的温控方案,使得风扇噪音与散热两者可达到最佳平衡。
在温度传感器和风扇输出转速的对应关系中,W83795G亦提供了多对多的选择,即单一的温度传感器可控制多个风扇的输出转速,而单一风扇的输出转速也可由多个温度传感器来控制,增加使用上的弹性。
考量服务器安全与稳定的需求,W83795G不但提供CPU防过热保护,还具有SMI、OVT、BEEP、VOLTAGE_FAULT、FAN_FAULT、PROCHOT、CASEOPEN等机制用以警告系统并方便紧急处置,并可记忆CPU发生过温(ThermTrip)而关机的情况。该组件支持ASF2.0规格,即使在操作系统未开机的情况下(OS-Absent),仍可远程遥控开关机、监测风扇转速、回报电压、温度以及Case Open等各种情况。
W83795G透过I2C为沟通接口来设定或更改硬件组态,最多可提供四组Address来重新定义硬件传输位置;Watch Dog Timer可设定监控时间,增加硬件管理弹性。此外,亦可搭配多种应用程序,如:Nuvoton Hardware Doctor,让使用者可以直接在窗口环境下了解硬件运作情形。
