  • 首页 > 新品 > knitter-switch 公司推出密封型触摸开关 TSE 12 和TSSE 12
关键词:knitter-switch 公司 密封型触摸开关 TSE 12 TSSE 12
时间:2009-01-14 13:34:00      来源:TSE 12 ,TSSE 12
新型的TSE 12 和 TSSE 12 系列产品带给使用者优异的触觉反馈,使用寿命长,至少为 100 万次,采用硅树脂橡胶密封以符合IP67 保准。
knitter-switch 公司近日推出最新系列的密封型轻触开关,非常适用于各种保护等级为IP67 的工业和医疗系统应用。
TSE 12/TSSE 12 开关尺寸仅为 12 x 12mm,可提供表面贴装型和两种过孔型号:引脚间距为10 或 12.5mm 。该开关具有 0.8mm 的滑动距离,操作所需应力为 3.5N。
这些兼容 RoHS 标准的开关为无铅可焊接,焊点为 260ºC。触点额定能力高达 42VDC 或 AC,电流为 100mA。工作温度范围为 –40 到 +80ºC。
该新型轻触开关专为工业键盘、工业控制单元和医疗系统应用而设计。
Knitter-switch的 TSE 12/TSSE 12 系列开关备有现货,可从欧洲各地的分销商处购买。样品通常次日送达。
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
