  • 首页 > 新品 > Murata Power Solutions 推出两款新的径向引线型电感系列
关键词:Murata Power Solutions 径向引线型电感 1100R 1300R
时间:2009-01-20 14:43:00      来源:1100R ,1300R
低DC 阻抗的1100R 和1300R 适用于中低电流的各种应用
电流达6.4A
电感值范围从1.0μH 至 68mH
紧凑尺寸,低DC阻抗
Murata Power Solutions 推出两款新的径向引线型电感系列。低DC 阻抗的
1100R 和1300R 适用于中低电流的各种应用,而且其紧凑的设计极适合片
装电感不能满足功率要求的高密度电路。通常的用途是为电源应用的各种
设计提供滤波功能。
1100R 系列的尺寸为4.0mm(直径) x 5.5mm(高),电感范围从1.0μH
至 470μH,最大电流从0.14A 至3.0A。1300R 系列尺寸8.0mm(直径)x
10mm(高),电感值范围1.5μH 到68mH,最大电流0.04A 到6.3A。
.两款产品符合RoHS 标准并满足Sn/Pb 焊接系统要求。接受特殊参数的定
制,工作温度范围-40ºC ~ +85ºC。
