NIC 公司推出PPS薄膜片式电容NSMX系列
关键词:NIC 公司 PPS薄膜片式电容 NSMX系列
时间:2009-01-21 15:58:00      来源:NSMX系列
NSMX系列电容为金属化的硫化聚亚苯基(PPS)薄膜电容,适用于吸收特性低(例如语音或数据通信电路系统)的应用。
近日,NIC Components公司推出一系列薄膜片式电容NSMX系列。该系列电容在较宽的工作温度范围内具有极为稳定的性能。NSMX系列电容为金属化的硫化聚亚苯基(PPS)薄膜电容,适用于吸收特性低(例如语音或数据通信电路系统)的应用。它们还适用于低损耗的电源,或压电问题有特别要求的电源如电信电源或LCD背光逆变器。NSMX系列的额定电压为100VDC,可选择的电容值为0.01µF 至 0.22µF。工作温度为-40ºC 到 +125ºC(+105ºC以上会降额)。NSMX系列产品在温度和频率效能方面的稳定性,以及电压偏置和介质吸收性能,使它们成为其他介质(如MLCC)的绝佳替代品。
NSMX系列产品符合RoHS标准,且完全兼容最新的SAC再流焊处理工艺(+260ºC)。合金端头是镍(Ni)镀100%的锡(Sn)。
NSMX系列产品体积紧凑,可取代那些PCB受限的应用中。尺寸包括从5.7毫米(长) x 4.5毫米(宽) x 2.2毫米(高)至10.2毫米(长) x 7.2毫米(宽) x 3.1毫米(H)。这些元件采用带和盘包装方式,供自动贴片机使用。
